Генератор Актаком АНР-4400
| Производитель | Актаком |
| Серия | АНР-4000 |
| Модель | АНР-4400, АНР4400, АНР 4400 |
- Технология прямого цифрового синтеза DDS
- Форма выходного сигнала: синус
- Виды модуляции: AM (амплитудная), FM (частотная), FSK (частотная манипуляция)
- Выходной импеданс 50 Ом
- Температурная стабильность ±2.5 ppm
- Интерфейсы (опционально) RS-232 и IEEE-488
- Питание 200...250 В АС ±10%, 50 Гц ±2 Гц / 60 Гц ±2 Гц
- Потребляемая мощность, не более 30 ВА
- Габаритные размеры 240×90×363 мм
- Масса 3 кг
Технические характеристики АНР-4400
Характеристики |
Параметры |
АНР-4300 |
АНР-4400 |
Выходной сигнал |
Частота выходного сигнала |
100 кГц...300 МГц |
100 кГц...65 МГц и |
Разрешение по частоте |
1 Гц |
Опорный генератор |
TCXO 10.000 МГц |
Температурная стабильность |
±2.5 ppm |
Амплитуда |
0.3 мкВ с.к.з. …1 В с.к.з. (50 Ом) |
Выходной уровень |
–117 dBm …+10 dBm |
–105 dBm …+13 dBm |
Разрешение по амплитуде |
0.1 dB |
Негармонические искажения |
не более –40 dBc (тип.) |
–25 dBc (тип.) |
Гармонические искажения |
не более –15 dBc (тип.) |
–15 dBc (тип.) |
Субгармонические искажения |
–25 dBc (тип.) |
Нелинейность |
±1 dB |
±2 dB |
Форма выходного сигнала |
синус |
Виды модуляции |
AM (амплитудная), FM (частотная), FSK (частотная манипуляция) |
Режим качания частоты |
Параметры |
Частота несущей |
100 МГц…300 МГц |
100 МГц…400 МГц |
Глубина модуляции |
0…70% ( с установкой до 100%) |
Разрешение |
0.1% (при глубине <10%), |
Погрешность |
±7% |
Внутренняя и |
Скорость модуляции |
1 кГц или 400 Гц |
Параметры FM |
Частота модуляции |
0…100 кГц |
Разрешение |
100 Гц |
Погрешность |
±5 % |
±7.5 % |
Внутренняя модуляция |
1 кГц или 400 Гц |
Параметры FSK |
Уровень внешнего |
TTL |
Диапазоны модуляции |
100 МГц…1.5 МГц (скорость <25 кГц) |
100 МГц…160 МГц (скорость <2 кГц) |
Свипирование |
Время свипирования |
10 мс…1000 мс |
Шаг свипирования |
10 мс |
Диапазоны свипирования |
100 кГц…1.5 МГц |
100 МГц…160 МГц |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 400 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция |
| Качание частоты | произвольное |
АНР4400, АНР4400, АНР 4400, АНР 4400, АНР4400, АНР 4400, АНР-4400 АНР4400 АНР 4400, АНР-4400 АНР4400 АНР 4400
