Мультиметр APPA 505
ПроизводительAPPA
Серия500
МодельAPPA 505, 505
Мультиметры серии 500
Мультиметр APPA-505 с поверкойпо запросу
  • Измерение ср.
    кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
  • ЖК-индикатор с подсветкой
  • Графическая линейная шкала (48 сегментов)
  • Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)
  • Объем памяти 7 показаний
  • Скорость измерения
    • цифровая шкала: 2 изм/с (5-разрядная индикация)
    • линейная шкала: 20 изм/с
  • Удержание пиковых значений (от 500 мкс)
  • Навигация в меню с помощь джойстика-курсора
  • Интрефейс оптический RS-232/USB, в комплекте ПО
  • Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение
  • Пыле-, влагозащищеность
  • Категории безопасности IV 600 В/кат. III 1000 В
  • Источник питания 1.5 В×4 шт (тип АА)
  • Габаритные размеры 96 × 200 × 51 мм
  • Масса 620 г
Мультиметр APPA 505
Технические характеристики мультиметров серии 500
Характеристики
АРРА 501
АРРА 503
АРРА 505
Постоянное
напряжение
Пределы измерений
100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В
Погрешность
±(0.05%+2 ед. счета)
±(0.02%+2 ед. счета)
Макс. разрешение
10 мкВ
1 мкВ
Вх. сопротивление
10 МОм
Защита входа
=1000 В; ~1000 В
Переменное
напряжение
(АС, АС+DC)
Пределы измерений
Погрешность
±(0.7%+5 ед. счета)
±(0.7%+5 ед. счета)
±(0.4%+5 ед. счета)
Макс. разрешение
10 мкВ
1 мкВ
Полоса частот
40 Гц…100 кГц
Вх. импеданс
10 МОм / 100 пФ
Защита входа
=1000 В; ~1000 В
Относительный
уровень
Диапазон измерений
–80 дБ…50 дБ; –15 дБм…55 дБм
Опорный уровень
0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом1
Постоянный ток
Пределы измерений
220 мА / 2 / 2А / 10 А
Погрешность
±(0.2%+4 ед. счета)
±((0.2%+4 ед. счета)
±(0.1%+4 ед. счета)
Макс. разрешение
10 мкА
1 мкА
Защита входа
Предохранитель 15 А / 1000 В (вход «А»);
1 А / 1000 В (вход «<мА»)
Переменный ток
Пределы измерений
Погрешность
±(0.8%+8 ед. счета)
±(0.8%+8 ед. счета)
±(0.7%+8 ед. счета)
Макс. разрешение
10 мкА
1 мкА
Полоса частот
40…400 Гц
Защита входа
1 А / 1000 В (вход «мА»)
Частота
(при измерении
уровня)
Диапазон измерений
40 Гц…100 кГц
Погрешность
±(0.01% +1 ед. счета)
Макс, разрешение
0.1 Гц
Чувствительность
1/20 от предела измерения
Сопротивление
Пределы измерений
220 0м…220 МОм
400 Ом…40 МОм
1000 Ом… 10 МОм
Погрешность
±(0.3%+2 ед. счета)
±(0.3%+2 ед. счета)
Макс. разрешение
10 мОм
Тестовое напряжение
Устанавливается: 3.3; 0.6 В
Прозвон цепи
Порог срабатывания
<50 Ом
Индикация
Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание P-N
Макс. ток теста
1.1 мА
Напряжение теста
3.3 В
Частота
Пределы измерений
22 Гц…220 МГц
10 Гц… 40 МГц
Погрешность
±(0.002% +1 ед. счета)
Макс. разрешение
10 мГц
1 мкГц
Чувствительность
250 мВ
Коэффициент
заполнения
импульсов
Диапазон измерений
20…80%
Погрешность
±6 ед. счета (при 20 Гц…10 кГц, уровень 5 В)
Макс. разрешение
0.1%
Емкость
Пределы измерений
22 нФ…220 мФ
40 нФ…40 мФ
Погрешность
±(0.9%+0 ед. сч.)
±(0.9%+20 ед. сч.)
±(0.8%+20 ед. сч.)
Макс. разрешение
1 пФ
Температура
Диапазон измерений
–200 °С…1200 °С
Погрешность
±(1 °С +1 ед. счета)
Макс. разрешение
0.1 °С
Общие данные
Измерение ср. кв. зн.
Сигнал произвольной формы
Макс. индикация
22000
40000
100000
1) Опорное сопротивление выбирается из ряда: 2; 4; 8; 16; 50; 75; 93; 110; 125; 135; 150; 300; 600; 900; 1200 Ом
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийавтоматический
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
  • коэффициент заполнения импульсов
APPA 505 505, APPA 505 505
