Мультиметр APPA 505
Производитель | APPA |
Серия | 500 |
Модель | APPA 505, 505 |
Мультиметры серии 500
- Измерение ср.
кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- ЖК-индикатор с подсветкой
- Графическая линейная шкала (48 сегментов)
- Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)
- Объем памяти 7 показаний
- Скорость измерения
- цифровая шкала: 2 изм/с (5-разрядная индикация)
- линейная шкала: 20 изм/с
- Удержание пиковых значений (от 500 мкс)
- Навигация в меню с помощь джойстика-курсора
- Интрефейс оптический RS-232/USB, в комплекте ПО
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение
- Пыле-, влагозащищеность
- Категории безопасности IV 600 В/кат. III 1000 В
- Источник питания 1.5 В×4 шт (тип АА)
- Габаритные размеры 96 × 200 × 51 мм
- Масса 620 г
Технические характеристики мультиметров серии 500
Характеристики |
АРРА 501 |
АРРА 503 |
АРРА 505 |
Постоянное |
Пределы измерений |
100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В |
Погрешность |
±(0.05%+2 ед. счета) |
±(0.02%+2 ед. счета) |
Макс. разрешение |
10 мкВ |
1 мкВ |
Вх. сопротивление |
10 МОм |
Защита входа |
=1000 В; ~1000 В |
Переменное |
Пределы измерений |
Погрешность |
±(0.7%+5 ед. счета) |
±(0.4%+5 ед. счета) |
Макс. разрешение |
10 мкВ |
1 мкВ |
Полоса частот |
40 Гц…100 кГц |
Вх. импеданс |
10 МОм / 100 пФ |
Защита входа |
=1000 В; ~1000 В |
Относительный |
Диапазон измерений |
–80 дБ…50 дБ; –15 дБм…55 дБм |
Опорный уровень |
0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом1 |
Постоянный ток |
Пределы измерений |
220 мА / 2 / 2А / 10 А |
Погрешность |
±(0.2%+4 ед. счета) |
±((0.2%+4 ед. счета) |
±(0.1%+4 ед. счета) |
Макс. разрешение |
10 мкА |
1 мкА |
Защита входа |
Предохранитель 15 А / 1000 В (вход «А»); |
Переменный ток |
Пределы измерений |
Погрешность |
±(0.8%+8 ед. счета) |
±(0.7%+8 ед. счета) |
Макс. разрешение |
10 мкА |
1 мкА |
Полоса частот |
40…400 Гц |
Защита входа |
Частота |
40 Гц…100 кГц |
Погрешность |
±(0.01% +1 ед. счета) |
Макс, разрешение |
0.1 Гц |
Чувствительность |
1/20 от предела измерения |
Сопротивление |
Пределы измерений |
220 0м…220 МОм |
400 Ом…40 МОм |
1000 Ом… 10 МОм |
Погрешность |
±(0.3%+2 ед. счета) |
Макс. разрешение |
10 мОм |
Тестовое напряжение |
Устанавливается: 3.3; 0.6 В |
Прозвон цепи |
Порог срабатывания |
<50 Ом |
Индикация |
Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Испытание P-N |
Макс. ток теста |
1.1 мА |
Напряжение теста |
3.3 В |
Частота |
Пределы измерений |
22 Гц…220 МГц |
10 Гц… 40 МГц |
Погрешность |
±(0.002% +1 ед. счета) |
Макс. разрешение |
10 мГц |
1 мкГц |
Чувствительность |
250 мВ |
Коэффициент |
20…80% |
Погрешность |
±6 ед. счета (при 20 Гц…10 кГц, уровень 5 В) |
Макс. разрешение |
0.1% |
Емкость |
Пределы измерений |
22 нФ…220 мФ |
40 нФ…40 мФ |
Погрешность |
±(0.9%+0 ед. сч.) |
±(0.9%+20 ед. сч.) |
±(0.8%+20 ед. сч.) |
Макс. разрешение |
1 пФ |
Температура |
–200 °С…1200 °С |
Погрешность |
±(1 °С +1 ед. счета) |
Макс. разрешение |
0.1 °С |
Общие данные |
Измерение ср. кв. зн. |
Сигнал произвольной формы |
Макс. индикация |
22000 |
40000 |
100000 |
1) Опорное сопротивление выбирается из ряда: 2; 4; 8; 16; 50; 75; 93; 110; 125; 135; 150; 300; 600; 900; 1200 Ом
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | автоматический |
Измеряемые параметры |
APPA 505 505, APPA 505 505
