Анализатор спектра Rigol DSA1030
Производитель | Rigol |
Серия | DSA1000 |
Модель | DSA1030 |
Аализаторы спектра серии DSA1000
Серия DSA1000 - это высокопроизводительный анализатор спектра, идеально подходящий для настольных и полевых исследований, сочетающий в себе исключительную чувствительность и быстроту,... | |||
DSA1030-TG3 Rigol | 254 383 ₽ | ||
DSA1030 Rigol | по запросу | ||
Анализатор спектра DSA1030A (4MF0RA9O0) Rigol | по запросу |
- Мин.
уровень собственных шумов –130 дБм
- Маркерные измерения
- Питание
- ~ 100 В … 240 В / 45 Гц … 440 Гц
- пост. напряжение 10 В … 18 В
- Температура
- рабочая 5 °C … 40 °C
- хранения –20 °C … 70 °C
- Внутренняя флеш-память 2 Гб
- Цветной дисплей TFT LCD 8.5" 800×480, 65536 цветов
- Интерфейсы USB, LAN, GPIB
- Встроенная литиевая батарея обеспечивает до 3 часов беспрерывной работы
- Габариты 399 × 223 × 159
- Вес 6.2 кг (7.4 кг с элементом питания)
Технические характеристики анализаторов спектра серии DSA1000
Параметр |
Значение |
DSA1020 |
DSA1030 |
Частота |
Частота |
Диапазон частот |
9 кГц…2 ГГц |
9 кГц…3 ГГц |
Разрешение |
1 Гц |
Внутренний опорный |
Опорный генератор |
10 МГц |
Старение |
<3 ppm/год |
Температурный дрейф |
<3 ppm |
Точность отсчета частоты |
Разрешение маркера |
[полоса обзора] / |
Погрешность положения маркера |
±([индицируемая частота] × |
Маркер частотомера |
Разрешение |
1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц |
Погрешность |
Полоса обзора |
Диапазон |
0 Гц, 100 Гц…2 ГГц |
0 Гц, 100 Гц…3 ГГц |
Погрешность |
±[полоса обзора] / |
Фазовые шумы SSB |
Плотность |
10 кГц |
< –80 dBc/Гц (тип.) |
100 кГц |
< –100 dBc/ Гц (тип.) |
1 МГц |
< –110 dBc/ Гц (тип.) |
Полосы пропускания |
Полоса пропускания ПЧ (–3 дБ) |
100 Гц…1 МГц, с шагом 1-3-10 |
Погрешность |
< 5% от установленного значения |
Коэффициент прямоугольности |
< 5 |
Полоса пропускания |
1 Гц…3 МГц, с шагом 1-3-10 |
Амплитуда |
Диапазон измерений |
Диапазон |
DANL…+30 dBm |
Максимальный |
Постоянное напряжение |
50 В |
ВЧ сигнал постоянной амплитуды |
33 dBm (1 Вт) (аттенюатор ВЧ ≥ 20 дБ) |
Предельный уровень |
40 dBm (10 Вт) |
Средний отображаемый |
100 кГц…10 МГц |
< –85 dBm – 3×f(МГц) дБ, тип. –125 dBm |
10 МГц…2.5 ГГц |
< –127 dBm + 3×(f/ГГц) дБ, тип. –130 dBm |
2.5 ГГц…3 ГГц |
< –115 dBm |
(Аттенюатор ВЧ 0 дБ, полоса пропускания ПЧ 100 Гц, видеофильтра 10 Гц) |
Индикация уровня |
Логарифмический масштаб |
1 дБ…200 дБ |
Линейный масштаб |
От 0 до опорного уровня |
Точек дисплея |
Нормальный |
601 |
Полноэкранный |
751 |
Количество сохраняемых спектрограмм |
3 + математика |
Режимы детектирования |
Нормальный, пиковое детектирование, |
Маркерные измерения |
Clear Write, удержание MAX, |
Единицы измерения |
dBm, dBmV, dBpV, пВ, нВ, |
Неравномерность АЧХ |
100 кГц…3 ГГц |
<0.7 дБ |
Аттенюатор ВЧ |
Диапазон установок |
0…50 дБ, шаг 1 дБ |
Погрешность |
< 0.3 + 0.01 × |
Абсолютная |
Погрешность |
±0.4 дБ |
(fнесущ. = 50 МГц, пиковый детектор и предусилитель выключены, |
Опорный уровень |
Диапазон |
–100 dBm … +30 dBm, шаг 1 дБ |
Разрешение |
Логариф. шкала |
0.01 дБ |
Линейная шкала |
4 цифры |
Погрешность |
<0.1 дБ от установленного значения |
Погрешность |
Погрешность измерения уровня |
<1.5 дБ от установленного значения |
(Доверительный уровень 95%, с/ш > 20 дБ, полоса пропускания ПЧ и видеофильтра – 1 кГц, |
ВЧ вход |
КСВН |
100 кГц… 10 МГц |
<1.8 |
10 МГц…2.5 ГГц |
<1.5 |
Интермодуляционные |
Гармонические искажения |
+35 dBm |
Интермодуляционные искажения |
+7 dBm |
Избирательность |
На частоте зеркального канала |
< –60 dBc |
На промежуточной частоте |
< –60 dBc |
Уровень внутренних гармоник |
< –88 dBm тип. |
Уровень прочих гармоник |
< –60 dBc |
Гармоники входного канала |
< –60 dBc тип. |
Развертка |
Скорость развертки |
Полоса обзора |
10 мс…3000 с |
Полоса обзора 0 Гц |
20 мкс…3000 с |
Погрешность скорости развертки |
Полоса обзора |
0.5% от установленного значения |
Режимы качания |
Непрерывный, однократный |
Запуск |
Источники запуска |
Свободный, видео, внешний |
Уровень внешнего запуска |
5 В TTL |
Трекинг- |
Выход |
Диапазон частот |
10 МГц…2 ГГц |
10 МГц…3 ГГц |
Выходной уровень |
–20 dBm…0 dBm, шаг 1 дБ |
±3 дБ |
Входы и |
Вход |
Импеданс |
50 Ом |
Разъем |
N тип, гнездо |
Выход |
Импеданс |
50 Ом |
Разъем |
N тип, гнездо |
Питание щупа |
Напряжение / ток |
+ 15 В, <10% / 150 мА |
Опорный сигнал |
Разъем |
BNC, гнездо |
Амплитуда опорного сигнала 10 МГц |
0 dBm…10 dBm |
Уровень запуска |
5 В TTL |
Основные параметры анализатора спектра
Параметр | Значение |
Исполнение | настольный |
Тип | цифровой |
Минимальная частота, кГц | 9 |
Максимальная частота, МГц | 3000 |
