USB осциллограф АКИП-4112/1
| Производитель | АКИП |
| Серия | АКИП-4112 |
| Модель | АКИП-4112/1 |
Английской фирмой Pico Technology выпускается семейство цифровых USB осциллографов с общим названием PicoScope.
Цифровой стробоскопический USB-осциллограф | |||
| АКИП-4112/1 | 1 817 121 ₽ | ||
Для российской фирмы «ПриСТ» эти приборы поставляются под торговой маркой АКИП.
Таблица соответствия приборов PicoScope и АКИП позволяет найти описания аналогов.
В статье «Профессиональные осциллографы на базе ПК» дано подробное описание семейства USB осциллографов АКИП.
Осциллографы серии АКИП-4112
- 2 канала (независимый сбор данных) + вход внешней синхронизации (Ext)
- Полоса пропускания 12 ГГц или 8 ГГц (переключаемая)
- Максимальная частота стробирования 200 кГц
- Максимальная эквивалентная частота дискретизации 5 Твыб/с (периодический сигнал сигнал)
- Максимальный объем памяти 4 К/канал
- Внешняя синхронизация до 1 ГГц, с делителем частоты до 10 ГГц
- Автоизмерения (39 параметров); статистика измерений, маркерные измерения (ΔU; ΔT; ΔU/ΔT, F)
- 18 математических функций, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ) в 2-х каналах
- До 10 прямых и до 4 статистических измерений выполняемых одновременно
- Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение
- Построение и измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), измерение джиттера
- Автоматизированный тест сигнала по «маске»
- Дополнительный вход внешней синхронизации с восстановлением тактовой частоты до 2.7 Гб/с
- Интерфейсы USB 2.0 и LAN
- ПО под управлением ОС WIN XP/ SP2 и Vista (с сохранением графической среды)
- Управление по шинам USB/LAN от внешнего ПК
- Напряжение питания 6 В ±5%, (сетевой адаптер AC/DC)
- Потребляемый ток 2.1 А макс.
- Габаритные размеры 170 × 255 × 40 мм
- Масса 1.3 кг
Технические характеристики осциллографов серии АКИП-4112
Характеристики |
Параметры |
АКИП-4112 |
АКИП-4112/1 |
Канал |
Число каналов |
2 |
Полоса пропускания (–3 дБ) |
0…12 ГГц или 0...8 ГГц |
Время нарастания |
≤29.2 пс (12 ГГц), |
Коэффициент |
2 мВ/дел… 500 мВ/дел с шагом 1-2-5 или 0.5% |
Погрешность |
± 2% |
Уровень собств. шумов, |
≤2.5 мВ |
Входной импеданс |
(50 ± 1) Ом |
Макс. входное напряжение |
± 2 В (16 дБмВт) |
ВЧ вход |
соединитель SMA-типа |
Регулируемая временная |
до 100 нс (с шагом 1 пс) |
Канал |
Режимы работы (развертка) |
Основная, подсвеченная, две задержанные, двойная задержанная |
Коэффициент |
10 пс/дел…50 мс/дел. с шагом 1-2-5 или 0.1% |
Коэффициент задержки |
от.10 пс/дел до зн. осн. развертки с шагом 1-2-5 или 0.1% |
Погрешность измерения |
± 15 пс ± 0.4% от измеряемого временного интервала |
Регулируемая задержка |
до 1000 экранов задержанной развертки |
Начальная задержка |
≤40 нс |
Разрешение |
200 фс (мин.) |
Синхронизация |
Источники синхросигнала |
Внешний, внешний с делителем |
Режимы запуска развертки |
Автоколебательный, ждущий |
Период внутренней |
10 мкс… 2 мс с шагом 1-2-5 или 125 нс |
Время блокировки |
5 мкс… 1 с с шагом 1-2-5 или 8 нс |
Вход внеш. синхронизации |
Внешняя |
Чувствительность |
100 мВ (тип.) |
Диапазон тактовых частот |
12.3 Мб/c … 2.7 Гб/c |
Временная нестабильность |
1 пс + 1% от периода |
Максимальное |
± 2 В |
Входное сопротивление |
50 Ом |
Связь по входу |
Закрытый |
Входной разъем |
Аналого-цифровое |
Разрешение по вертикали |
16 бит |
Эквивалентная частота |
5 Твыб/с |
Частота стробирования |
0…200 кГц для последовательной развертки |
Объем памяти (запись) |
32…4096 точек на канал с шагом ×2 (режим «×2») |
Режимы сбора данных |
Стандартная выборка, усреднение, огибающая |
Число усреднений |
2…4096 |
Режим выделения |
Минимум, максимум, минимум и максимум одновременно |
Курсорные |
Тип маркеров |
X-маркеры (время). Y-маркеры (напряжение), |
Maркерные измерения |
Абсолютное значение, разностное значение, напряжение, |
Режимы перемещения |
Раздельный или связанный |
Относительные измерения |
∆-измерения между измеряемым и опорным значениями: |
Автоматические |
По вертикали |
Максимум, Минимум, Пик-пик, «Верхний» уровень, |
По горизонтали |
Период, Частота, +Длительность, –Длительность, |
Статистические измерения |
Текущее, Минимальное, максимальное, среднее значения, |
Определения вершины |
По гистограмме, мин/мaкс. метод |
Пороги |
Устанавливают в процентах, вольтах или делениях. |
Границы |
Произвольная часть экрана по горизонтали |
Режим измерения |
Повторяющийся или однократный |
Допусковый |
Режим теста |
Сравнение до 4-х параметров сигналов |
Реакция прибора на тест |
Звуковой сигнал, запоминание, остановка сбора |
Математика |
Математические функции |
Вычисление и отображение до 4-х математических |
Математические операторы |
Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, Инверсия, |
Операнды |
Входной сигнал, сигналы из памяти, математические функции, |
Анализатор |
Диапазон входных частот |
0…20 МГц |
Количество БПФ |
До 2-х БПФ одновременно (на участке 4 К) |
Маркерные измерения БПФ |
Частота, разность частот, магнитуда и разность магнитуд |
Автоизмерения БПФ |
Магнитуда, разность магнитуд, КНИ, частота, разность частот |
Тип окна наблюдения |
Прямоугольное, Хэмминга, Хэннинга, плоское, |
Гистограммы |
Окно гистограммы |
Вертикально или горизонтально. |
Измеряемые параметры |
Шкала, смещение, число событий в окне, максимум, размах, |
Маски |
Полигоны маски (области) |
До 8 полигонов (создание или загрузка с диска) |
Типы масок |
Стандартная, автомаска, из памяти, вновь созданная, |
Aвтомаска |
Создается автоматически как рукав допусков по обеим осям |
Результаты теста |
Общее число бракованных точек, число бракованных точек |
Глазковые |
Измеряемые сигналы |
Автоматические измерения 38 параметров NRZ |
Площадь, скорость потока, период потока, время пересечения, |
Отображение |
Разрешающая |
Стандартный режим: полный экран (800×600 точек), |
Стиль отображения |
Точки, векторы, регулируемое послесвечение |
Шкалы |
Полная сетка, оси, рамка, отключена |
Экраны |
Один, два, четыре |
Формат |
YT, XY или оба YT & XY |
Сохранение |
Управление |
Запись и вызов установок, сигналов и копий экрана. |
Запоминание/ |
Запись и вызов установок или сигналов на диск ПК |
Внутренняя память |
Запись и вызов до 4-х сигналов (ячейки П1-П4) |
Aвтопоиск сигналов |
Обеспечивает автоустановку коэффициента отклонения |
Дополнительные |
Растяжка сигналов |
Сигналы из памяти, математические функции |
Комплексная шкала |
Магнитуда, фаза, магнитуда+фаза, реальная часть, |
Растяжка и смещение |
До 10 млн. делений или 1 млн. экранов |
До 640 делений или 64 экранов |
Основные параметры осциллографа
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Исполнение | приставка к ПК |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания, МГц | 12000 |
Основные параметры анализатора спектра
| Тип | цифровой |
АКИП4112/1, АКИП 4112/1
