Источник питания Актаком АТН-1265
Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.
Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-1265 предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Прибор выдает плавно регулируемое постоянное...
ПРИНЦИП
АТН-1265 — аналоговый источник питания с цифровой индикацией (43126500)
Актаком
26 100 ₽
Оптулс
АТН-1265 АКТАКОМ
Актаком
28 710 ₽
T-electron
АТН-1265
Актаком
Приборы выдают плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток.
  • Два 3-х разрядных светодиодных дисплея
  • Светодиодные индикаторы разных цветов (ток – красный, напряжение – желто-зеленый) для более наглядного восприятия информации с дисплеев
  • Защита от короткого замыкания
  • Режим стабилизации тока и напряжения
  • Точная и грубая настройка тока и напряжения
  • Кнопка включения/отключения нагрузки
  • Питание 110 В / 220 В
  • Габаритные размеры 260 × 160 × 370 мм
  • Масса 10 кг
Технические характеристики АТН-1265
Параметр
Значение
Количествово каналов
1
Выходное напряжение
0…60 В
Выходной ток
0…5 А
Погрешность установки выходного напряжения
0.2% Uуст + 2 е.м.р.
Погрешность установки выходного тока
1% Iуст + 2 е.м.р.
Нестабильность выходных параметров
при изменении напряжения питания
на 10% от номинального значения
по напряжению
0.01% Uуст
по току
0.01% Iуст
при изменении напряжения на нагрузке
по напряжению
0.03% Uуст
по току
0.1% Iуст
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное
1 мВ
Пульсация + шум по току (среднеквадратичное значение), типичное
10 мА
АТН1265, АТН 1265, АТН1265, АТН 1265, АТН 1265, АТН1265, АТН-1265 АТН 1265 АТН1265, АТН-1265 АТН 1265 АТН1265
