Компания Актаком выпустила импульсный источник питания APS-5310 с максимальным током 10 А и напряжением 30 В
Актаком APS-5310 APS-5305
Компания Актаком пополнила свой модельный ряд импульсных источников питания эконом-класса APS-5310.
Данный прибор выполнен в таком же корпусе и форм-факторе, как и популярнейшая модель импульсного источника питания Актаком APS-5305. Данные приборы предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. В новом источнике питания один канал с возможностью плавной регулировки напряжения в диапазоне от 0 до 30 В и тока от 0 до 10 А. (APS-5305: от 0 до 5 А).
Актаком APS-5310
В обоих источниках предусмотрены ручки грубой и точной регулировки, позволяющие изменять выходные параметры с шагом 100 мВ/10 мА. Точность установки выходного напряжения и тока довольно высокая и составляет всего 1%.
В отличие от приборов, выполненных по линейной схеме стабилизации, импульсные источники питания APS-5310 и APS-5305 имеют существенно более низкий вес (всего около 1.5 кг) и габаритные размеры (85×160×205 мм), что позволяет использовать их на рабочих местах с ограниченным свободным пространством.
Для отображения информации в источнике питания Актаком APS-5310, аналогично APS-5305, используется жидкокристаллический двух строчный трёхразрядный дисплей с подсветкой. На нем одновременно отображаются как установленные значения тока и напряжения, а также выбранный режим стабилизации: по току или напряжению. Для предотвращения перегрева источника питания на задней панели приборов установлен вентилятор с низким уровнем шумов.
aktakom.ru
APS-5310 Источник питания АКТАКОМ
Оптулс
APS-5310 АКТАКОМ
Актаком
20 250 ₽
