АТН-1265 расширяет линейку аналоговых источников питания Актаком
Актаком АТН-1265
Линейка источников питания выпускаемых под торговой маркой Актаком пополнилась моделью – АТН-1265. Источник питания построен по линейной схеме стабилизации и выдает плавно регулируемое стабилизированное напряжение в диапазоне 0…60 В и ток от 0 до 5 А.
Отличительной особенностью источника питания Актаком АТН-1265 является то, что LED индикаторы величин напряжения и тока на выходе прибора – разных цветов. Так, выходное значение тока на индикаторе отображается красным цветом, а напряжения – зеленым. Аналогичная ситуация с индикаторами режимов ограничения тока (CC) и стабилизации напряжения (CV): индикатор СС – красный, индикатор CV – зеленый.
Основные характеристики
  • Количество каналов: 1
  • Два 3-х разрядных LED индикатора тока и напряжения
  • Индикаторы режимов ограничения тока (CC) и стабилизации напряжения (CV)
  • Грубая и точная регулировка тока и напряжения
  • Кнопка включения/выключения цепи выходного сигнала – для уменьшения влияния переходных процессов на подключенную к прибору нагрузку
  • Безопасные гнезда для подключения нагрузки
  • Питание: сеть переменного тока напряжение (220 ± 22) В, частота (50 ± 2) Гц
  • Габаритные размеры: 250 × 150 × 355 мм
  • Вес: 10 кг
Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-1265 предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Прибор выдает плавно регулируемое постоянное...
ПРИНЦИП
АТН-1265 — аналоговый источник питания с цифровой индикацией (43126500)
Актаком
26 100 ₽
Оптулс
АТН-1265 АКТАКОМ
Актаком
28 710 ₽
