Источник питания Motech PPS-1201GSM
ПроизводительMotech
СерияPPS-1200GSM
МодельPPS-1201GSM
Источники питания серии PPS-1200GSM
Программируемый линейный ИП для систем мобильной связи с двумя независимыми выходами (70 Вт)
Контест
PPS-1201GSM
304 339 ₽
ПРИНЦИП
Источник питания PPS-1201GSM (78)
Motech
Двухканальные источники питания 70 Вт/канал.
  • Сочетает функции источника питания и электронной нагрузки
  • Ток потребления электронной нагрузкой до 4 А
  • Одновременная цифровая индикация тока и напряжения
  • Программная калибровка
  • Автотрекинг каналов
  • Память состояния органов управления при выключении питания
  • Интерфейс GPIB
  • Напряжение питания 220 В/ 240 В ±10%, 50/60 Гц
  • Габариты 213 × 132 × 398 мм
  • Вес
    • PPS-1201GSM : 7.3 кг
    • PPS-1201GSM-A : 7.3 кг
    • PPS-1202GSM : 9 кг
Технические характеристики источников питания серии PPS-1200GSM
Параметр
Значение
PPS-1201GSM
PPS-1201GSM-A
PPS-1202GSM
Входной ток
115 В AC
1.35 А
2.7 А
230 В AC
0.7 А
1.35 А
Потребляемая мощность, не более
160 ВА /125 Вт
315 ВА / 240 Вт
Пиковый пусковой ток
20 А
30 А
Защита от перегрузки
Защита от перенапряжения
Диапазон установки
выходных параметров
напряжения
0 … 8 В
0 … 18 В
тока
0 … 3 А
0 … 4 А
Диапазон измерений
выходных параметров
напряжение
0 … 8 В
0 … 18 В
ток
–3 А … 3 А
диапазон 1:
–3 А … 3 А
–4 А … 4 А
диапазон 2:
–3 мА … 3 мА
Дискретность установки
напряжения
2 мВ
10 мВ
тока
1 мА
2 мА
Погрешность установки
напряжения
0.05% + 2 е.м.р.
тока
0.15% + 5 е.м.р.
Нестабильность
по напряжению
0.001% + 1 мВ
по току
1 мА
Влияние напряжения
питания
на напряжение
1 мВ
на ток
1 мА
Уровень пульсаций и шума
в диапазоне 20 Гц…20 МГц
напряжения
0.5 мВ с.к.з.
/ 10 мВ п-п
1 мВ с.к.з. / 10 мВ п-п
тока
1 мА с.к.з.
1 мА с.к.з.
Температурный
коэффициент
напряжение
100 ppm/ºC
ток
200 ppm/ºC
Дрейф
напряжения
0.01% + 1 мВ
тока
0.1% + 5 мА
Время установления
≤50 мкс
Дискретность измерения
напряжения
2 мВ
10 мВ
тока
1 мА
диапазон 1: 1 мА
2 мА
диапазон 2: 1 мкА
Точность измерения
напряжения
0.1% + 2 е.м.р.
тока
0.2% + 5 е.м.р.
Изоляция выхода
Не более 240 В DC на любом выходе
относительно «земли» корпуса
Условия эксплуатации
температура
0ºC … 40ºC
влажность
30 … 80% RH
Условия хранения
температура
–20ºC … 70ºC
влажность
20 … 80% RH
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В8
Максимальный ток нагрузки, А3
Количество каналов2
Выходное напряжениеprogram
PPS1201GSM, PPS 1201GSM
