Источник питания Motech PPS-1202GSM
| Производитель | Motech |
| Серия | PPS-1200GSM |
| Модель | PPS-1202GSM |
Источники питания серии PPS-1200GSM
Два выхода 18 В 4 А, трекинг выходов, дискретная установка параметров (5 мВ, 1,5мА) GPIB интерфейс | |||
| PPS-1202GSM | 334 017 ₽ | ||
| Источник питания PPS-1202GSM (80) Motech | по запросу | ||
Двухканальные источники питания 70 Вт/канал.
- Сочетает функции источника питания и электронной нагрузки
- Ток потребления электронной нагрузкой до 4 А
- Одновременная цифровая индикация тока и напряжения
- Программная калибровка
- Автотрекинг каналов
- Память состояния органов управления при выключении питания
- Интерфейс GPIB
- Напряжение питания 220 В/ 240 В ±10%, 50/60 Гц
- Габариты 213 × 132 × 398 мм
- Вес
- PPS-1201GSM : 7.3 кг
- PPS-1201GSM-A : 7.3 кг
- PPS-1202GSM : 9 кг
Технические характеристики источников питания серии PPS-1200GSM
Параметр |
Значение |
PPS-1201GSM |
PPS-1201GSM-A |
PPS-1202GSM |
Входной ток |
115 В AC |
1.35 А |
2.7 А |
230 В AC |
0.7 А |
1.35 А |
Потребляемая мощность, не более |
160 ВА /125 Вт |
315 ВА / 240 Вт |
Пиковый пусковой ток |
20 А |
30 А |
Защита от перегрузки |
| Защита от перенапряжения |
Диапазон установки |
напряжения |
0 … 8 В |
0 … 18 В |
тока |
0 … 3 А |
0 … 4 А |
Диапазон измерений |
напряжение |
0 … 8 В |
0 … 18 В |
ток |
–3 А … 3 А |
диапазон 1: |
–4 А … 4 А |
| диапазон 2: –3 мА … 3 мА |
Дискретность установки |
напряжения |
2 мВ |
10 мВ |
тока |
1 мА |
2 мА |
Погрешность установки |
напряжения |
0.05% + 2 е.м.р. |
тока |
0.15% + 5 е.м.р. |
Нестабильность |
по напряжению |
0.001% + 1 мВ |
по току |
1 мА |
Влияние напряжения |
на напряжение |
1 мВ |
на ток |
1 мА |
Уровень пульсаций и шума |
напряжения |
0.5 мВ с.к.з. / 10 мВ п-п |
1 мВ с.к.з. / 10 мВ п-п |
тока |
1 мА с.к.з. |
1 мА с.к.з. |
Температурный |
напряжение |
100 ppm/ºC |
ток |
200 ppm/ºC |
Дрейф |
напряжения |
0.01% + 1 мВ |
тока |
0.1% + 5 мА |
Время установления |
≤50 мкс |
Дискретность измерения |
напряжения |
2 мВ |
10 мВ |
тока |
1 мА |
диапазон 1: 1 мА |
2 мА |
| диапазон 2: 1 мкА | ||||
Точность измерения |
напряжения |
0.1% + 2 е.м.р. |
тока |
0.2% + 5 е.м.р. |
Изоляция выхода |
Не более 240 В DC на любом выходе |
Условия эксплуатации |
температура |
0ºC … 40ºC |
влажность |
30 … 80% RH |
Условия хранения |
температура |
–20ºC … 70ºC |
влажность |
20 … 80% RH |
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | лабораторный |
| Исполнение | настольный |
| Тип | линейный |
| Макс. выходное напряжение, В | 18 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 4 |
| Количество каналов | 2 |
| Выходное напряжение | program |
PPS1202GSM, PPS 1202GSM
