Источник питания Good Will SPD-73606
Импульсный многоканальный источник питания постоянного тока.
2 регулируемых канала: 30 В/6 А или 60 В/3 А - двойной диапазон, 3 канал: 0,1В-5В/3А, защита от перенапряжения, температурная защита,...
ПРИНЦИП
Источник питания SPD-73606 (1866)
Good Will
57 200 ₽
ПриСТ
SPD-73606
Good Will
105 735 ₽
Контест
SPD-73606
137 996 ₽
T-electron
SPD-73606
Good Will
Максимальная мощность 375 Вт.
  • Три регулируемых канала
  • Последовательное (до 120 В) и параллельное (до 12 А) соединение регулируемых выходов, автотрекинг
  • Защита выходов от переполюсовки, перегрузки, перенапряжения, температурная защита
  • Логическое управление вентилятором охлаждения при изменении выходной мощности
  • Установка параметров при отключенной нагрузке, звуковая сигнализация, ДУ
  • Автоматический выбор напряжения питания источника
  • КПД до 70%
  • Напряжение питания 115 В / 230 В ±15%, 50 / 60 Гц, автовыбор
  • Габаритные размеры 255 × 145 × 265 мм
  • Масса 6 кг
Обозначение SPD-73606 присваивается локализованной версии прибора, поставляемой в Россию для компании «ПриСТ». Исходное обозначение – SPD-3606.
Технические характеристики SPD-73606
Характеристики
Значения
Режимы работы
Независимый
Канал 1 и 2: 0…30 В / 0…6 А или 0…60 В / 0…3 А
Канал 3: 0.1…5 В / 3 А
Последовательный
Канал 1 и 2: 0…60 В / 0…6 А или 0…120 В / 0…3 А
Параллельный
Канал 1 и 2: 0…30 В / 0…12 А или 0…60 В / 0…6 А
Стабилизация
напряжения
Нестабильность
При изменении
напряжения питания
≤ 0.01% + 3 мВ
При изменении
тока нагрузки
≤ 0.01% + 5 мВ (≤ 6 А),
≤ 0.01% + 8мВ (≤ 12 А)
Уровень пульсаций и шум
≤ 5 мВ ср.кв. (5 Гц…1 МГц),
≤ 50 мВ ср.кв. (20 Гц…20 МГц)
Время установления
≤ 100 мкс (50% изменение нагрузки, мин. ток 0.5 А)
Стабилизация
тока
Нестабильность
При изменении
напряжения питания
≤ 0.2% + 3 мА
При изменении
напряжения на нагрузке
≤ 0.2% + 3 мА
Уровень пульсаций
≤ 3 мА ср.кв.
Автотрекинг
Погрешность трекинга
≤ (0.5 % + 10 мВ) от показаний ведущего источника
Погрешность последовательного
соединения
≤ 300 мВ
≤ 10мВ ср.кв. (5 Гц…1 МГц),
≤ 100 мВ ср.кв. (20 Гц…20 МГц)
Индикатор
Формат индикации
3½ разряда, СД-индикаторы
Погрешность измерения
±(0.5% +2 ед.)
Дискретность индикации
100 мВ /10 мА
Изоляция
Корпус - выход
100 МОм (до 1000 В постоянного напряжения)
Корпус - сеть
ДУ
Функции
Вкл/Выкл выходов
Условия
эксплуатации
Температура
0…40 °С
Относительная влажность
≤ 80%
Условия хранения
Температура
–10…70 °С
≤ 70%
SPD73606, SPD 73606
