Источник питания Motech DS6024
| Производитель | Motech |
| Серия | DS |
| Модель | DS6024 |
Источники питания серии DS
Импульсные одноканальные источники питания мощностью 1440 Вт.
- Максимальное разрешение 1 мВ / 1 мА
- Компенсация подключения вынесенной обратной связи
- Коррекция фактора мощности
- Прецизионное измерение тока и напряжения
- Низкий уровень пульсаций и шумов
- Защита от перегрузки, переполюсовки, перенапряжения, перегрева
- Возможность параллельного/последовательного объединения до 4-х источников
- Дополнительный выход 5 В / 1 А
- Память на 10 настроек
- Программирование до 10 тестовых последовательностей по 150 шагов
- Интерфейсы:
- USB (виртуальный COM-порт)
- LAN (опция)
- GPIB (опция)
- Конструкция под стойку 19''
- Напряжение питания 100 … 240 В / 47 … 63 Гц)
- Потребляемая от сети мощность не более 1700 Вт
- Габариты 420 × 43.6 × 432 мм
- Вес 9 кг
Технические характеристики источников питания серии DS
Параметры |
Значения |
DS3640 |
DS6024 |
DS8018 |
DS10014 |
Выходные |
Напряжение |
0 … 36 В |
0 … 60 В |
0 … 80 В |
0 … 100 В |
Ток |
0 … 40 А |
0 … 24 А |
0 … 18 А |
0 … 14.4 А |
Мощность |
1440 Вт |
Нестабильность |
Напряжение |
4 мВ |
6 мВ |
8 мВ |
10 мВ |
Ток |
4 мА |
4 мА |
4 мА |
4 мА |
Нестабильность |
При изменении |
8 мВ |
8 мВ |
10 мВ |
12 мВ |
При изменении |
8 мА |
7 мА |
6.5 мА |
6 мА |
Пульсации и шум |
При изменении |
с.к.з. |
≤ 5 мВ |
≤ 6 мВ |
≤ 7 мВ |
≤ 8 мВ |
пик-пик |
≤ 60 мВ |
≤ 70 мВ |
≤ 80 мВ |
≤ 80 мВ |
При изменении |
≤ 90 мА |
≤ 70 мА |
≤ 50 мА |
≤ 40 мА |
Разрешение |
Установка параметров |
1 мВ / 1 мА |
1.5 мВ / 1 мА |
2 мВ / 1 мА |
2.5 мВ / 1 мА |
Измерение |
1 мВ / 1 мА |
1.5 мВ / 1 мА |
2 мВ / 1 мА |
2.5 мВ / 1 мА |
Точность программной |
Напряжение |
0.05% + 10 мВ |
0.05% + 15 мВ |
0.05% + 20 мВ |
0.05% + 25 мВ |
Ток |
0.05% + 10 мА |
0.05% + 8 мА |
0.05% + 7 мА |
0.05% + 6 мА |
Точность измерения |
Напряжение |
0.05% + 10 мВ |
0.05% + 15 мВ |
0.05% + 20 мВ |
0.05% + 25 мВ |
Ток |
0.05% + 10 мА |
0.05% + 8 мА |
0.05% + 7 мА |
0.05% + 6 мА |
Время установления |
≤ 1 мс |
Защита |
Диапазон установки |
2 … 38 В |
3 … 64 В |
4 … 85 В |
5 … 105 В |
Точность установки |
200 мВ |
300 мВ |
400 мВ |
500 мВ |
Время отработки команды |
50 мс |
КПД |
80% |
Коэффициент мощности |
0.99 |
Компенсация подключения вынесенной |
2 В |
Время нарастания |
При максимальной |
≤ 15 мс |
≤ 20 мс |
≤ 25 мс |
≤ 30 мс |
На холостом ходу |
≤ 15 мс |
≤ 20 мс |
≤ 25 мс |
≤ 30 мс |
Время спада |
При максимальной |
≤ 15 мс |
≤ 20 мс |
≤ 25 мс |
≤ 30 мс |
На холостом ходу |
≤ 1000 мс |
≤ 1000 мс |
≤ 1000 мс |
≤ 1000 мс |
| Диапазон температрур | Рабочий | 0 … 40 °C | ||||
| Хранения | –0 … +70 °C | |||||
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Исполнение | для монтажа в стойку |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 60 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 24 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | regular |
