Источник питания Mastech HY1803D
ПроизводительMastech
СерияHY15/18
МодельHY1803D
Источники питания серии HY15/18
источник питания, 0-18V-3A 2xLCD
Триема
Источник питания UnionTEST HY1803D
9 121 ₽
Контест
HY1803D
10 512 ₽
LifeElectronics
HY1803D
HY1803D
Линейные источники питания.
Предназначены для стабилизации постоянного напряжения или тока, в зависимости от установленного режима.
  • Защита от перегрузки
  • Защита от короткого замыкания
  • Питание ~220 / 110 В ±10 %
  • Габариты 206 × 153 × 110 мм
  • Вес 3...4.5 кг
Источник питания Mastech HY1803D Источник питания Mastech HY1803D
Источник питания HY1803D первых выпусков Источник питания HY1803D в современном исполнении
 Технические характеристики источников питания серии HY15/18
Значения
HY1502C
HY1503C
HY1502D
HY1503D
HY1802D
HY1803D
Выходное напряжение
0 … 15 В
0 … 18 В
Выходной ток
0 … 2 А
0 … 3 А
0 … 2 А
0 … 3 А
0 … 2 А
0 … 3 А
Уровень пульсаций
по току
≤ 3 мА
по напряжению
≤ 0.5 мВ
Коэффициент влияния
нагрузки
по току
≤ 0.2% + 5 мА
по напряжению
≤ 0.01% + 5 мВ
Коэффициент влияния
напряжения питания
по току
≤ 0.2% + 1 мА
по напряжению
≤ 0.01% + 1 мВ
Индикация значений
выходного тока
и напряжения
Тип индикатора
Стрелочный
ЖКИ, 3½ разряда
Погрешность
измерения
тока
±2% + 2 ед. сч.
напряжения
±1% + 2 ед. сч.
Класс точности
прибора
амперметра
2.5
вольтметра
2.5
Условия эксплуатации
Температура
0 … 40 ºC
Относительная влажность
< 90%
Принципиальная схема аналоговой части источника питания HY1803D.
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В18
Максимальный ток нагрузки, А3
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
