Источник питания Mastech HY1802D
| Производитель | Mastech |
| Серия | HY15/18 |
| Модель | HY1802D |
Источники питания серии HY15/18
источник питания, 0-18V-2A 2xLCD | |||
| HY1802D | 9 936 ₽ | ||
Линейные источники питания.
Предназначены для стабилизации постоянного напряжения или тока, в зависимости от установленного режима.
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Питание ~220 / 110 В ±10 %
- Габариты 206 × 153 × 110 мм
- Вес 3...4.5 кг
| Источник питания HY1802D первых выпусков | Источник питания HY1802D в современном исполнении |
Технические характеристики источников питания серии HY15/18
Параметры |
Значения |
HY1502C |
HY1503C |
HY1502D |
HY1503D |
HY1802D |
HY1803D |
Выходное напряжение |
0 … 15 В |
0 … 18 В |
Выходной ток |
0 … 2 А |
0 … 3 А |
0 … 2 А |
0 … 3 А |
0 … 2 А |
0 … 3 А |
Уровень пульсаций |
по току |
≤ 3 мА |
по напряжению |
≤ 0.5 мВ |
Коэффициент влияния |
по току |
≤ 0.2% + 5 мА |
по напряжению |
≤ 0.01% + 5 мВ |
по току |
≤ 0.2% + 1 мА |
по напряжению |
≤ 0.01% + 1 мВ |
Индикация значений |
Тип индикатора |
Стрелочный |
ЖКИ, 3½ разряда |
Погрешность |
тока |
±2% + 2 ед. сч. |
напряжения |
±1% + 2 ед. сч. |
Класс точности |
амперметра |
2.5 |
вольтметра |
2.5 |
Условия эксплуатации |
Температура |
0 … 40 ºC |
Относительная влажность |
< 90% |
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | лабораторный |
| Исполнение | настольный |
| Тип | линейный |
| Макс. выходное напряжение, В | 18 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 2 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | regular |
Купить HY1802D на РадиоЛоцман.Цены
