Источник питания Mastech HY3003-3
ПроизводительMastech
СерияHY300x-3
МодельHY3003-3
Источники питания серии HY300x-3
источник питания, 0-30V-3Ax2;5V3A 2xLED
Триема
Источник питания Mastech HY3003-317 346 ₽
Контест
HY3003-332 760 ₽
Решения для систем охлаждения
Линейные источники питания.
Предназначены для стабилизации постоянного напряжения или тока.
  • 2 независимых регулируемых канала
  • Дополнительный канал 5 В / 3 А
  • Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
  • Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
  • Режимы стабилизации тока и напряжения
  • Защита от короткого замыкания
  • Питание 110 / 220 В ±10%, 50 / 60 Гц
  • Габариты 365 × 265 × 164 мм
Источники питания серии HY300x-3 выпускаются в нескольких модификациях:
Индикаторы
 Модель
Погрешность индикации
Тип
Количество
тока
напряжения
Светодиодный 3½ разр.
2
HY3002-3
HY3003-3
HY3005-3
±2%+2 ед. сч.
±1%+2 ед. сч.
ЖКИ 3½ разр.
4
HY3002D-3
HY3003D-3
HY3005D-3
4
HY3002F-3
HY3003F-3
HY3005F-3
Стрелочный
4
HY3002S-3
HY3003S-3
HY3005S-3
±2.5 от полной шкалы
 Технические характеристики источников питания серии HY300x-3
Значения
HY3002x-3
HY3003x-3
HY3005x-3
Регулируемый выход
(2 канала)
напряжение
0 … 30 В
ток
0 … 2 А
0 … 3 А
0 … 5 А
Фиксированный выход
напряжение
5 В
ток
3 А
Пульсации и шум
≤ 1 мВ с.к.з.
Коэффициент влияния
нагрузки
по току
≤ 0.2% + 5 мА
по напряжению
≤ 0.01% + 5 мВ
Коэффициент влияния
напряжения питания
по току
≤ 0.2% + 1 мА
по напряжению
≤ 0.01% + 1 мВ
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В30
Максимальный ток нагрузки, А3
Количество каналов2
Выходное напряжениеregular
HY30033, HY3003 3
