Источник питания Mastech HY3005S-3
Производитель | Mastech |
Серия | HY300x-3 |
Модель | HY3005S-3 |
Источники питания серии HY300x-3
![]() 18 предложений от 12 поставщиков Выходное напряжение: 0~30V, точность установки 0.1V. Выходной ток: 0~5A, точность установки 0.01A. Малый уровень пульсаций: 0.5mV. | |||
Источник питания Mastech HY3005 (160) Mastech | 8 200 ₽ | ||
HY-3005F-3 Master | 26 650 ₽ | ||
HY-3005F-3 Master | от 28 776 ₽ | ||
HY-3005 | по запросу |
Линейные источники питания.
Предназначены для стабилизации постоянного напряжения или тока.
- 2 независимых регулируемых канала
- Дополнительный канал 5 В / 3 А
- Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Защита от короткого замыкания
- Питание 110 / 220 В ±10%, 50 / 60 Гц
- Габариты 365 × 265 × 164 мм
Источники питания серии HY300x-3 выпускаются в нескольких модификациях:
Индикаторы |
Модель |
Погрешность индикации |
Тип |
Количество |
тока |
напряжения |
Светодиодный 3½ разр. |
2 |
HY3002-3 |
±2%+2 ед. сч. |
±1%+2 ед. сч. |
ЖКИ 3½ разр. |
4 |
HY3002D-3 |
4 |
HY3002F-3 |
Стрелочный |
4 |
HY3002S-3 |
±2.5 от полной шкалы |
Технические характеристики источников питания серии HY300x-3
Параметры |
Значения |
HY3002x-3 |
HY3003x-3 |
HY3005x-3 |
Регулируемый выход |
напряжение |
0 … 30 В |
ток |
0 … 2 А |
0 … 3 А |
0 … 5 А |
Фиксированный выход |
напряжение |
5 В |
ток |
3 А |
Пульсации и шум |
≤ 1 мВ с.к.з. |
Коэффициент влияния |
по току |
≤ 0.2% + 5 мА |
по напряжению |
≤ 0.01% + 5 мВ |
по току |
≤ 0.2% + 1 мА |
по напряжению |
≤ 0.01% + 1 мВ |
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | лабораторный |
Исполнение | настольный |
Тип | линейный |
Макс. выходное напряжение, В | 30 |
Максимальный ток нагрузки, А | 5 |
Количество каналов | 2 |
Выходное напряжение | regular |
HY3005S3, HY3005S 3
