Отладочная плата Atmel AT91SAM9260-EK
AT91SAM9260-EK – отладочная плата для разработки систем на базе ARM9-микроконтроллера AT91SAM9260.
Набор разработчика, AT91SAM9260 Microcontroller Kit 0.032768MHz/18.432MHz CPU 64Mb RAM 256Mb EEPROM/NAND Flash/Serial DataFlash Win CE
AT91SAM9260-EK
196 ₽
AT91SAM9260-EK
Atmel
МосЧип
AT91SAM9260-EK
Atmel
AT91SAM9260-EK
Ядро ARM926EJ-S ARM Thumb Processor работает на частотах до 240 МГц, обеспечивает быстродействие 200MIPS при частоте 180 МГц. На плате установлена разнообразная память: 256 МБайт NANDFlash, 64 МБайт SDRAM, Atmel serial DataFlash, Atmel TWI serial EEPROM. Интерфейсы представлены портами USB-device и USB-Host (два), DBGU, CAN 2.0B, Ethernet 100-base. Для отладки имеется интерфейс JTAG/ICE. Имеется аудиоконвертер Atmel AT73C213.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер AT91SAM9260
    • 240 МГц ARM926EJ-S ARM Thumb Processor
    • DSP Instruction Extentions, ARM Jazelle Technology
    • 32 KБайт Internal ROM, кэш данных 8 KБайт, кэш команд 8 KБайт
    • диспетчер памяти MMU, интерфейс внешней шины EBI
    • три (два) порта USB, Ethernet MAC 10/100, Image Sensor Interface, встроенный ICE, контроллер управления питанием (PMC)
    • контроллер управления прерываниями (AIC), WDT, таймер реального времени (RTT), таймер временной сетки (PIT)
    • 4-канальный 10-разрядный ADC
    • 3 контроллера 32-разрядного ввода/вывода (PIOA, PIOB, PIOC), контроллер DMA периферийных устройств (PDC)
    • интерфейс поддержки 2 слотов мультимедиа карт (MCI)
    • контроллер синхронного последовательного обмена (SSC), 4 × USART, два 2-проводных UART, 2 × SPI
    • 2 × 3-канальных 16-разрядных таймера/счетчика, 2-проводный интерфейс (TWI)
    • сканирование состояния всех выводов в соответствии с IEEE 1149.1 JTAG;
  • память SDRAM 64 MБайт;
  • память NANDFlash 256 MБайт;
  • Atmel serial DataFlash;
  • Atmel TWI serial EEPROM;
  • один USB-device-порт и два USB-Host-порта;
  • последовательный порт DBGU;
  • порт MODEM;
  • последовательный порт с подтверждением RTS/CTS;
  • отладочный интерфейс JTAG/ICE;
  • порт Ethernet 10/100 с тремя светодиодами состояния;
  • аудиоконвертер Atmel AT73C213;
  • светодиод питания и светодиод общего назначения;
  • слот DataFlash/SD/SDIO/MMC;
  • держатель аккумулятора формата 12 мм.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / USB / JTAG
Ядро базового компонента
ARM926EJ-S
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
AT91SAM9260
Вспомогательный компонент
AT73C213
DM9161AEP
MT48LC16M16A2
ADM3202ARN
MAX3241E
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. плата AT91SAM9260-EK;
  2. источник питания;
  3. кабель USB A/B-type;
  4. кабель RS232;
  5. кабель Ethernet;
  6. CD-ROM с документацией и ПО.
Принципиальная схема отладочной платы
AT91SAM9260EK, AT91SAM9260 EK
На английском языке: Evaluation kit Atmel AT91SAM9260-EK
