Видеорегистратор Samsung SVR-1680C
| Производитель | Samsung |
| Серия | SVR |
| Модель | SVR-1680C |
4/9/16/32-канальные триплексные цифровые видеорегистраторы
Основные особенности видеорегистраторов серии SVR:
- Алгоритм сжатия MPEG-4
 - Поточный режим для MPEG-4/JPEG
 - Два порта USB на передней панели для подключения устройств резервного копирования и мыши
 - Пишущий DVD в стандартном комплекте поставки (кроме SVR-480 и SVR-945)
 - Поддержка транзакций к банкоматам и POS-терминалам
 - Мощная стандартная поддержка CMS (SNM-128S/P)
 - Удобное управление с помощью пульта ДУ и мыши
 - Многоязычное экранное меню
 - Функции поиска по пиктограмме, календарю, закладке
 - Встроенный веб-сервер
 - Интерфейсы RS-232C, RS-485/422
 - Многопротокольная поддержка PTZ
Дополнительную информацию по видеорегистраторам серии SVR можно найти в этой статье.
 Технические характеристики видеорегистраторов серии SVR
 Параметры Значения SVR-3200 SVR-1680C SVR-1660C SVR-1645 SVR-960C SVR-945 SVR-480 Отображение Видео Входы 32 композитных 16 композитных 9 композитных 4 композитных Разрешение NTSC: 704×480 Просмотр в Скорость NTSC: 960 к/с NTSC: 480 к/с NTSC: 270 к/с NTSC: 120 к/с Разрешение NTSC: 704×480 Мультиэкранный 1/4/9/10/16 1/4/9 1/4 Характеристики Алгоритм сжатия MPEG-4 Запись Максимальная NTSC: NTSC: NTSC: NTSC: NTSC: Режимы Ручной, по расписанию, по событию, по тревоге Циклическая Непрерывная Предтревога До 5 с Посттревога До 60 с Поиск и Режимы поиска По дате/времени, по событию, по календарю, по пиктограмме, по закладке Функции Вперед, назад, покадровый просмотр Вперед, назад, покадровый просмотр Сеть Скорость До 16 МГц До 9 МГц Управление Автоматическое Многопоточность MPEG-4 (два потока)/JPEG MPEG-4/JPEG Максимальное 10 одновременно Протоколы TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP и NTP Контроль Управляющее ПО (SNM-128S/P), встроенный веб-сервер Архивация Максимальный  До 16 ТБ при использовании До 8 ТБ при использовании Внутренний HDD До  4-х SATA HDD До  2-х SATA HDD Внешний HDD До двух отсеков расширения До одного отсека расширения Пишущий DVD DVD-R/CD-R нет USB 2 внешних порта USB Формат файлов BMP, AVI, собственный формат /JPEG Защита Защита паролем 10 на уровне пользователя Аутентификация Водяными знаками Интерфейсы Мониторы VGA Аналоговый RGB, разрешение 800×600,1024×768,1280×1024 Основной BNC, 1 В п-п, 75 Ом, мультиэкранный, меню, воспроизведение Тревожный 3 BNC, 1 В п-п, 75 Ом, BNC, 1 В п-п, 75 Ом, меню Сквозные выходы нет 16 композитных 9 композитных 4 композитных Аудио Входы 16 каналов, 30 ком 9 каналов, 30 ком нет Выходы 1 канал, 100 ком Алгоритм сжатия ADPCM Частота 16 кГц Тревога Входы 16, НР/НЗ 9, НР/НЗ 4, НР/НЗ Выходы 4 релейных, 2 релейных, Дистанционное Уведомление по e-mail Порты Ethernet RJ-45 10/100 Base-T Последовательный RS-232C Интерфейс RS-485/422 RS-485 Через коаксиальный кабель (SVR-1680C/1660C/960C) PTZ клавиатура RS-485, максимальное напряжение ±12 В USB USB 2.0 eSATA 2 внешних порта SATA 1 внешний порт SATA Поддержка Банкомат/POS-терминал, мышь, контроллер дистанционного управления Протоколы Поддерживаемые Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Bosch, SEC Общие Электрические Напряжение 100…240 В AC ±10%, 50/60 Гц, автоматический выбор Потребляемая Не более 66 Вт (с одним HDD) Не более 66 Вт (с одним HDD) Условия Температура +5 °C…+40 °C Влажность 0%...60% RH Механические Габариты (мм) 445×88×412 300×88×332 350×88×401 Вес ~11 кг ~8.6 кг ~5 кг ~5.6 кг Дополнительные Для монтажа одного устройства в стойку 19”
            видеосигнала
            0.5…2 В п-п
            75 Ом
            видеосигналов
            0.5…2 В п-п
            75 Ом
            видеосигналов
            0.5…2 В п-п
            75 Ом
            видеосигнала
            0.5…2 В п-п
            75 Ом
            PAL: 704×576
            реальном
            времени
            вывода
            PAL: 800 к/с
            PAL: 400 к/с
            PAL: 225 к/с
            PAL: 100 к/с
            PAL: 704×576
            режим
            (для наблюдения 32 каналов требуются 2 монитора)
            скорость
            записи (к/c)/
            /разрешение
            480/704×480
            960/704×240
            960/352×240
            PAL:
            400/704×576
            800/704×288
            800/352×288
            480/704×480
            480/704×240
            480/352×240
            PAL:
            400/704×576
            400/704×288
            400/352×288
            120/704×480
            240/704×240
            480/352×240
            PAL:
            100/704×576
            200/704×288
            400/352×288
            120/704×480
            240/704×240
            270/352×240
            PAL:
            100/704×576
            200/704×288
            225/352×288
            120/704×480
            120/704×240
            120/352×240
            PAL:
            100/704×576
            100/704×288
            100/352×288
            запись
            воспроизведение
            просмотра
            (клавиши управления и джойстик)
            (клавиши управления)
            передачи
            пропускной
            способностью
            число удаленных
            пользователей
            записей
            объем архива
            внешних накопителей
            внешних накопителей
            данных
            (SVR-3200 – два монитора)
            видеосигналов
            1 Вп-п 75 Ом
            видеосигналов
            1 Вп-п 75 Ом
            видеосигнала
            1 Вп-п 75 Ом
            дискретизации
            НР/НЗ
            НР/НЗ
            уведомление
            интерфейс
            видеокамеры
            приложений
            управления
            камерами
            PTZ камеры
            характеристики
            характеристики
            питания
            мощность
            Не более 130 Вт (с четырьмя HDD)
            Не более 88 Вт (с двумя HDD)
            эксплуатации
            характеристики
            (с четырьмя HDD)
            (с двумя HDD)
            крепления
Основные параметры видеорегистратора
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Число каналов | 16 |
| Исполнение | настольный |
| Каналы передачи | прямое подключение |
SVR1680C, SVR 1680C
