Видеорегистратор Samsung SVR-480
| Производитель | Samsung |
| Серия | SVR |
| Модель | SVR-480 |
4/9/16/32-канальные триплексные цифровые видеорегистраторы
Основные особенности видеорегистраторов серии SVR:
- Алгоритм сжатия MPEG-4
 - Поточный режим для MPEG-4/JPEG
 - Два порта USB на передней панели для подключения устройств резервного копирования и мыши
 - Пишущий DVD в стандартном комплекте поставки (кроме SVR-480 и SVR-945)
 - Поддержка транзакций к банкоматам и POS-терминалам
 - Мощная стандартная поддержка CMS (SNM-128S/P)
 - Удобное управление с помощью пульта ДУ и мыши
 - Многоязычное экранное меню
 - Функции поиска по пиктограмме, календарю, закладке
 - Встроенный веб-сервер
 - Интерфейсы RS-232C, RS-485/422
 - Многопротокольная поддержка PTZ
Дополнительную информацию по видеорегистраторам серии SVR можно найти в этой статье.
Технические характеристики видеорегистраторов серии SVR
             Параметры  |
             Значения  |
             SVR-3200  |
             SVR-1680C  |
             SVR-1660C  |
             SVR-1645  |
             SVR-960C  |
             SVR-945  |
             SVR-480  |
             Отображение  |
             Видео  |
             Входы  |
             32 композитных  |
             16 композитных  |
             9 композитных  |
             4 композитных  |
             Разрешение  |
             NTSC: 704×480  |
             Просмотр в  |
             Скорость  |
             NTSC: 960 к/с  |
             NTSC: 480 к/с  |
             NTSC: 270 к/с  |
             NTSC: 120 к/с  |
             Разрешение  |
             NTSC: 704×480  |
             Мультиэкранный  |
             1/4/9/10/16  |
             1/4/9  |
             1/4  |
             Характеристики  |
             Алгоритм сжатия  |
             MPEG-4  |
             Запись  |
             Максимальная  |
             NTSC:  |
             NTSC:  |
             NTSC:  |
             NTSC:  |
             NTSC:  |
             Режимы  |
             Ручной, по расписанию, по событию, по тревоге  |
             Циклическая  |
             Непрерывная  |
             Предтревога  |
             До 5 с  |
             Посттревога  |
             До 60 с  |
             Поиск и  |
             Режимы поиска  |
             По дате/времени, по событию, по календарю, по пиктограмме, по закладке  |
             Функции  |
             Вперед, назад, покадровый просмотр  |
             Сеть  |
             Скорость  |
             До 16 МГц  |
             До 9 МГц  |
             Управление  |
             Автоматическое  |
             Многопоточность  |
             MPEG-4 (два потока)/JPEG  |
             MPEG-4/JPEG  |
             Максимальное  |
             10 одновременно  |
             Протоколы  |
             TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP и NTP  |
             Контроль  |
             Управляющее ПО (SNM-128S/P), встроенный веб-сервер  |
             Архивация  |
             Максимальный   |
             До 16 ТБ при использовании  |
             До 8 ТБ при использовании  |
             Внутренний HDD  |
             До 4-х SATA HDD  |
             До 2-х SATA HDD  |
             Внешний HDD  |
             До двух отсеков расширения  |
             До одного отсека расширения  |
             Пишущий DVD  |
             DVD-R/CD-R  |
             нет  |
             USB  |
             2 внешних порта USB  |
             Формат файлов  |
             BMP, AVI, собственный формат /JPEG  |
             Защита  |
             Защита паролем  |
             10 на уровне пользователя  |
             Аутентификация  |
             Водяными знаками  |
             Интерфейсы  |
             Мониторы  |
             VGA  |
             Аналоговый RGB, разрешение 800×600,1024×768,1280×1024  |
             Основной  |
             BNC, 1 В п-п, 75 Ом, мультиэкранный, меню, воспроизведение  |
             Тревожный  |
             3 BNC, 1 В п-п, 75 Ом,  |
             BNC, 1 В п-п, 75 Ом, меню  |
             Сквозные выходы  |
             нет  |
             16 композитных  |
             9 композитных  |
             4 композитных  |
             Аудио  |
             Входы  |
             16 каналов, 30 ком  |
             9 каналов, 30 ком  |
             нет  |
             Выходы  |
             1 канал, 100 ком  |
             Алгоритм сжатия  |
             ADPCM  |
             Частота  |
             16 кГц  |
             Тревога  |
             Входы  |
             16, НР/НЗ  |
             9, НР/НЗ  |
             4, НР/НЗ  |
             Выходы  |
             4 релейных,  |
             2 релейных,  |
             Дистанционное  |
             Уведомление по e-mail  |
             Порты  |
             Ethernet  |
             RJ-45 10/100 Base-T  |
             Последовательный  |
             RS-232C  |
             Интерфейс  |
             RS-485/422  |
             RS-485  |
             Через коаксиальный кабель (SVR-1680C/1660C/960C)  |
             PTZ клавиатура  |
             RS-485, максимальное напряжение ±12 В  |
             USB  |
             USB 2.0  |
             eSATA  |
             2 внешних порта SATA  |
             1 внешний порт SATA  |
             Поддержка  |
             Банкомат/POS-терминал, мышь, контроллер дистанционного управления  |
             Протоколы  |
             Поддерживаемые  |
             Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Bosch, SEC  |
             Общие  |
             Электрические  |
             Напряжение  |
             100…240 В AC ±10%, 50/60 Гц, автоматический выбор  |
             Потребляемая  |
             Не более 66 Вт (с одним HDD)  |
             Условия  |
             Температура  |
             +5 °C…+40 °C  |
             Влажность  |
             0%...60% RH  |
             Механические  |
             Габариты (мм)  |
             445×88×412  |
             300×88×332  |
             350×88×401  |
             Вес  |
             ~11 кг  |
             ~8.6 кг  |
             ~5 кг  |
             ~5.6 кг  |
             Дополнительные  |
             Для монтажа одного устройства в стойку 19”  |
Основные параметры видеорегистратора
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Исполнение | настольный |
| Каналы передачи | прямое подключение |
SVR480, SVR 480
