Мультиметр Rigol DM3064
ПроизводительRigol
СерияDM306x
МодельDM3064, DM-3064, DM 3064
Основные особенности мультиметров серии DM306x
  • Разрешение 6½ разрядов, 2,400,000 отсчетов
  • Высокоскоростная регистрация данных со скоростью 50 Кбит/с, глубина памяти 1 МБ с возможностью наращивания до 2 МБ
  • ЖК дисплей 256×64 точек с поддержкой многоэкранного режима и экранным меню
  • 16-канальный мультиплексор входов с программным обеспечением Ultralogger
  • Входное сопротивление > 10 ГОм при входном напряжении до 48 В (± 24 В)
  • Измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS) переменного напряжения и тока
  • Память на 10 настроек, 10 установок сенсоров и 10 измерений
  • Интерфейсы ввода/вывода:
    • GPIB
    • LAN
    • RS-232
    • USB устройство
  • Порт USB хост для поддключения USB накопителей и USB принтеров
  • Удобное и простое в использовании управляющее ПО
  • Питание ~100…240 В / 45…66 Гц
  • Вес 2.5 кг
  • Габариты 107.0 × 231.6 × 290.5 мм
Отличия мультиметров серии DM306x
Дополнительные интерфейсы
Нет
LAN/GPIB
LAN/GPIB и IM
DM3061
DM3062
DM3064
Технические характеристики мультиметров серии DM306x
Измеряемый
параметр
Диапазон
или
характеристика
Разрешение или
частота переменного
напряжения
Погрешность
за год
± (% отсчета +
+ % от диапазона)
Входной ток
или входное
сопротивление
Постоянное
напряжение
200.000,0 мВ
100 нВ
0.0050 + 0.0017
10 МОм или >10 ГОм
2.000,000 В
1 мкВ
0.0040 + 0.0004
10 МОм или >10 ГОм
20.000,00 В
10 мкВ
0.0035 + 0.0003
10 МОм или >10 ГОм
200.000,0 В
100 мкВ
0.0045 + 0.0003
10 МОм
1000.000 В
1 мВ
0.0045 + 0.0005
10 МОм
Постоянный ток
2.000,000 мА
1 нА
0.005 + 0.005
50 Ом
20.000,00 мА
10 нА
0.005 + 0.004
50 Ом
200.0000 мА
100 нА
0.03 + 0.003
1 Ом
1.000,000 А
1 мкА
0.03 + 0.006
1 Ом
10.000,00 А
10 мкА
0.05 + 0.01
0.01 Ом
Переменное
напряжение
(с.к.з.)
200.000 мВ … 750.000 В
3 Гц … 5 Гц
1.00 + 0.01
1 МОм
5 Гц … 10 Гц
0.35 + 0.01
10 Гц … 20 кГц
0.04 + 0.01
20 кГц … 50 кГц
0.10 + 0.02
50 кГц … 100 кГц
0.55 + 0.04
100 кГц … 300 кГц
1.20 + 0.25
Переменный ток
(с.к.з.)
20.000,0 мА … 10.000,0 А
3 Гц … 10 Гц
0.35 + 0.02
50 Ом/20.0000 мА
1 Ом/200.000 мА
10 Гц … 5 кГц
0.10 + 0.04
1 Ом/1.00000 А
5 кГц … 10 кГц
0.20 + 0.04
0.02 Ом/10.000,0 А
Сопротивление
(измерение по
2-х и 4-х
проводной схеме)
200.000,0 Ом
100 мкОм
0.010 + 0.0020
1 мА
2.000,000 кОм
1 мОм
0.010 + 0.0005
1 мА
20.000,00 кОм
10 мОм
0.010 + 0.0005
100 мкА
200.000,0 кОм
100 мОм
0.010 + 0.0005
10 мкА
2.000,000 МОм
1 Ом
0.010 + 0.0005
1 мкА
10.000,00 МОм
10 Ом
0.040 + 0.0005
200 нА
100.000,0 МОм
100 Ом
0.080 + 0.0005
200 нА
Емкость
2.000,0 нФ
0.1 пФ
0.50 + 0.20
200 нА
20.000 нФ
1 пФ
0.40 + 0.05
1 мкА
200.00 нФ
10 пФ
0.40 + 0.05
10 мкА
2.000,0 мкФ
100 пФ
0.40 + 0.05
100 мкА
20.000 мкФ
1 нФ
0.40 + 0.05
1 мА
200.00 мкФ
10 нФ
0.10 + 0.05
1 мА
Прочие
параметры
Прозвонка цепей
Установка порога в диапазоне 1 Ом … 2 кОм
Проверка диодов
Напряжение до 2 В, тестовый ток 1 мА,
максимальное прямое напряжение 2.4 В
Частота и период
3 Гц (0.333 с) … 300 кГц (3.33 мкс)
Измерение температуры
Поддержка ANSI стандарта термопары
Математические вычисления
Установка нуля, Мин./Макс./Средн., dBm, dB, контроль диапазона
Сбор данных
Запись, проверка, программируемые автоматические измерения
Прочие функции
Удержание результатов измерений, допусковый контроль,
память на 10 профилей, глубина памяти 1 МБ
Высокоскоростная
регистрация данных
50 Кбит/с
Точность отображения
2,400,000 отсчетов, > 6½ разрядов
Интерфейс USB
USB хост, поддержка USB накопителей и USB принтеров;
USB устройство
Прочие интерфейсы
ввода/вывода
RS232, GPIB (опция), LAN (опция)
Дисплей
ЖК дисплей 256×64 точек:
   ♦ поддержка многоэкранного режима
   ♦ экранное меню
   ♦ многоязычная помощь
   ♦ отображение формы сигнала
Предельные
входные параметры
1,000 В DC
750 В AC с.к.з.
максимальный внешний ток DC и AC – 10 А
внутренний ток ограничен предохранителями 2 А
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениенастольный
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • период
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
DM3064, DM3064, DM 3064, DM3064, DM 3064, DM 3064, DM3064 DM-3064 DM 3064, DM3064 DM-3064 DM 3064
На английском языке: Digital Multimeter Rigol DM3064
