Видеокамера Samsung SCO-2120RP
ПроизводительSamsung
СерияSCO-2120R
МодельSCO-2120RP
Основные особенности видеокамер серии SCO-2120R:
  • 12-кратным оптический зум (3.9 … 46 мм)
  • Адаптивная подсветка на ИК светодиодах
  • Дальность наблюдения 70 м
  • Пыле- водозащищенный корпус категории IP66
Дополнительная информация по видеокамере SCO-2120R.
Samsung  SCO-2120R
Технические характеристики видеокамер серии SCO-2120R
Значения
SCO-2120RN
SCO-2120RP
Стандарт видеосигнала
NTSC
PAL
ПЗС-матрица
ПЗС-матрица
¼”, Super HAD color CCD
Общий размер изображения
811 × 508
795 × 596
Эффективный размер изображения
768 × 494
752 × 582
Оптические
характеристики
Объектив
12× f=3.94 мм (WIDE) … 46.05 мм (TELE) / F1.67 … F1.88
Минимальная дистанция
фокусировки
1800 мм (TELE)
Цифровой зум
ВЫКЛ./ВКЛ.
(не более 16×)
Угол обзора
Гор. : ~ 51.54° (WIDE) … 4.50° (TELE)
Верт. : ~ 39.24° (WIDE) … 3.38° (TELE)
Синхронизация
Развертка
2:1 чересстрочная
Синхронизация
Внутренняя / от сети
Частота
кадров
59.94 Гц
50.00 Гц
строк
15.734 кГц
15.625 кГц
Электрические
характеристики
Разрешение
цветной
Мин. 600 ТВЛ
черно-белый
Мин. 700 ТВЛ
Минимальный уровень
освещенности
Подсветка включена : 0 лк
Подсветка выключена :
   цветной : 0.2 лк / F1.67 (50 IRE)
   черно-белый : 0.02 лк / F1.67 (50 IRE)
Отношение с/ш (сигнал Y)
52 дБ
Видеовыход
Композитный, 1.0 В п-п / 75 Ом
Фокус
Автоматический / Ручной / "ОДНО НАЖАТИЕ"
Скорость изменения зум
1.9 с от WIDE до TELE
Управление диафрагмой
Автоматическое, ручное
Инициализация объектива
Встроенная
Титры
ВКЛ./ВЫКЛ. (отображаются 15 символов)
Номер камеры
1 из 255, по выбору
Режим «День/ночь»
Автоматический / Цветной / Черно-белый
(при включенной подсветке: Автоматический / Ручной)
Управление усилением
низкое / высокое / среднее / ручной / ВЫКЛ.
Баланс белого
ATW/ AWC / ручной / помещение / улица (1700K…11000K)
Компенсация переотраженного
света
SSDR / BLC / HLC / ВЫКЛ.
Затвор
ESC / FLK / ручной (1/60 (PAL 1/50)…1/120,000 с,
×2…×512 с)
Языки экранного меню
Корейский, английский, японский, испанский, французский,
португальский, тайский, итальянский, немецкий, польский,
русский, чешский, китайский, португальский, румынский,
сербский, шведский, датский, турецкий
Обнаружение движения
ВКЛ./ВЫКЛ. (8 зон, выход через кабель)
Выход управления
RS-485 (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с)
Система снижения шумов
(SSNR3)
ВКЛ./ВЫКЛ. (2D+3D), регулируемый уровень
Поддерживаемые
протоколы управления
STW, PELCO-D, PELCO-P, BOSCH, HONEYWELL,
VICON, AD, SEC, PANASONIC
Приватные зоны
ВКЛ./ВЫКЛ. (12 зон)
Зеркальное отображение
ВКЛ./ВЫКЛ.
Предустановки
ВКЛ./ВЫКЛ. (128 точек)
Условия
эксплуатации
Диапазон рабочих температур
–10 °C … +50 °C
Влажность
20% … 80% RH
Питание
Напряжение
~ 24В (±10%),
= 12В (±10%)
Потребляемая мощность
~ 24 В, 6.8 Вт
= 12 В, 6.5 Вт 550 мА (подсветка включена)
Механические
характеристики
Защита корпуса
IP66
Габариты
Ø77 × 274.7 мм (с угловым кронштейном),
Ø77 × 314.1 мм (с прямым кронштейном)
Вес
1.2 кг
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнениестандартная
Условия эксплуатацииуличная
Дополнительные характеристики
  • фиксированная
  • день/ночь
Разрешение по горизонтали, ТВЛ600
SCO2120RP, SCO 2120RP
На английском языке: CCTV Camera Samsung SCO-2120RP
