Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Частотомер Радио-Сервис Ч3-83/1
ПроизводительРадио-Сервис
СерияЧ3-83
МодельЧ3-83/1
Частотомеры предназначены для измерения частоты и периода синусоидальных сигналов, а так же длительности импульса, частоты и периода следования импульсных сигналов.
ПРИНЦИП
Частотомер Ч3-83/1 (1532)по запросу
Измерение проводится по трем каналам частотомера, два из которых имеют одинаковый частотный диапазон, что позволяет одновременно работать с двумя источниками сигнала и вычислять их соотношения.
Кроме того, прибор измеряет уход частоты (как мгновенный, так и максимальный) за период измерения, длительность и скважность импульсов, подсчитывает количество импульсов за период измерения, а также служит для выдачи высокостабильного сигнала опорной частоты.
Термостабилизированный опорный генератор частотомера модели Ч3-83 обеспечивает высокую точность измерений.
Высокоинформативный графический дисплей и интуитивно понятные органы управления существенно облегчают работу с прибором.
В прибор встроен интерфейс RS-232C. Поставляемое с частотомером программное обеспечение позволяет с его помощью создавать массивы данных для последующего анализа.
Технические характеристики частотомеров серии Ч3-83
Значения
Ч3-83
Ч3-83/1
Опорный
генератор
Выходная частота
5 МГц
Стабильность поддержания
частоты сутки/год
2×10–9 / 2×10–7
5×10–6 / 1×10–5
Выходной сигнал опорной частоты
5 МГц (на нагрузке 50 Ом)
0.5 … 1.5 В
Напряжение внешнего источника
опорной частоты
0.5 … 3 В
Время установления рабочего режима
15 мин
Измерение
частоты
Входы А и Б
Диапазон частот
0.1 Гц … 200 МГц
Напряжение
входного сигнала
0.03 … 10 В с.к.з.
Вход В
Диапазон частот
100 … 2400 МГц
Мощность
входного сигнала
0.03 … 60 мВт
Измерение
периода
(вход А)
Усредненный период
5 нс … 10 с
Единичный период
0.1 мкс … 100 с
Измерение
параметров
импульсов
(вход А)
Длительность импульсов
0.1 мкс … 100 с
Скважность импульсов
Частота следования не более 5 МГц
Емкость счетчика числа импульсов
232
Общие
характеристики
Время счета
Входы А и Б
0.1; 1; 10 с
Вход В
0.2; 2; 20 с
Входной импеданс
Входы А и Б
1 МОм и 50 Ом / 50 пФ ±10%
Вход В
50 Ом
ФНЧ по входам А и Б
до 1 МГц
Интерфейс
RS-232С
Питание
220 ±22 В / 50 ±1 Гц
Потребляемая мощность
25 Вт
Масса
3 кг
Габаритные размеры
295 × 110 × 220 мм
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Исполнениенастольный
Максимальная частота, МГц2400
Ч383/1, Ч3 83/1
