Частотомер TTi TF830
Основные особенности TF830:
МосЧип
TF830по запросу
  • Измерение частоты, периода, ширины импульсов, отношения частот, счетчик импульсов
  • Диапазон от 5 до 1300 МГц с разрешением 0.001 мГц
  • Специальная технология обеспечивает высокое разрешение на любых частотах
  • Низкая мощность потребления, питания от сети или батарей
  • Высокая чувствительность во всем диапазоне частот
  • Адресуемый интерфейс RS-232 (опция)
Технические характеристики TF830
Значения
Измеряемый
параметр
Частота
(Диапазон A)
Диапазон частот
5 Гц … 25 МГц
Входной разъем
A
Разрешение
0.001 мГц … 100 Гц (см.
Примечание 1)
Частота
(Диапазон B)
Диапазон частот
20 МГц … 1.3 ГГц
Входной разъем
B
Разрешение
1 Гц … 10 кГц (см. Примечание 1)
Период
Входной разъем
A
Диапазон частот
5 Гц … 25 МГц
Разрешение
10–7 нс … 1 мкс (см. Примечание 1)
Счет
импульсов
Входной разъем
A
Диапазон счета
1 … 268435456 (228), индицируются только 8 значащих
цифр с индикацией переполнения в форме 99999999
Диапазон частот
Не хуже, чем 1 Гц … 14 МГц
Минимальная ширина импульса
20 нс
Отношение
A/B
Диапазон частот
A
5 Гц … 25 МГц
B
20 МГц … 1.3 ГГц
Разрешение
Результат отображается восемью значащими цифрами,
независимо от фактических значений входных частот и
времени измерения
Ширина
импульса
Входной разъем
A
Режим
Измерение между передним и задним фронтом,
или между задним и передним фронтом
Диапазон
1 мкс … 26 с
Разрешение
100 нс
Время измерения
На диапазонах 0.1 с и 1 с зависит от диапазона,
на диапазоне 10 с от нажатия до отпускания кнопки
Примечание 1.
Разрешение зависит от времени измерения и входной частоты. Индицируются, по крайней мере, 7 значащих цифр.
Характеристики
входов
Вход A
Входной импеданс
1 МОм / 25 пФ
Диапазон частот
5 Гц … 25 МГц
Чувствительность
гармонический сигнал: 15 мВ с.к.з. 10 Гц … 20 МГц;
импульсный сигнал: 40 мВ п-п 0 Гц … 14 МГц
Пороговый уровень
Плавно устанавливается с передней панели
Максимально допустимое
входное напряжение
200 В DC; 250 В с.к.з. 50/60 Гц;
1 В с.к.з. на частотах свыше 1 МГц
Фильтр НЧ
Отключаемый с частотой среза  50 кГц
Вид входа
Закрытый
Вход B
Входной импеданс
50 Ом
Диапазон частот
20 МГц … 1.3 ГГц
Чувствительность
10 мВ с.к.з. 20 МГц … 700 МГц,
< 50 мВ с.к.з. до 1.3 ГГц
входное напряжение
250 В DC; 250 В с.к.з. 50/60 Гц;
1 В с.к.з. 20 МГц … 1.3 ГГц
Вид входа
Закрытый
Внешний
разъем
Частота
10 Мгц
Выбор
Автоматическое обнаружение и переключение
Чувствительность
Закрытый вход, совместимый с уровнями ТТЛ/КМОП
входное напряжение
5 В с.к.з., 50 В DC
Опорный генератор
Резонатор
10 МГц
Базовая погрешность
< ±1 ppm при 23 °C
Температурный коэффициент
Менее ±0.3 ppm/°C в диапазоне 18 … 28 °C,
±10 ppm в диапазоне –20 … 70°C
Старение
< ±5 ppm/год
Интерфейс RS-232
(Только для TF830-RS232)
Адресуемый интерфейс, RS-232, все функции
дистанционного управления, включая запуск
и включение фильтра.
Полностью отвечает стандарту TTi ARC.
Питание
Используемые батареи
6 элементов типоразмера C
(аккумуляторы или солевые батареи)
Время работы от аккумуляторов
Типовое значение – 200 часов
Вход переменного напряжения
230 В ±14% AC или 115 В ±14% AC
Потребляемая мощность
Не более 8 В·А
Общие характеристики
Категория безопасности
Соответствует EN61010-1
ЭМС
Соответствует EN50081-1 и EN50082-1
Диапазон рабочих температур
+5 … +40°C при влажности 20% … 80% RH
Температура хранения
–20 … +70 °C
Габариты
257 × 224 × 88 мм (без учета ножек и рукоятки)
Вес
1.55 кг (с батареями)
На английском языке: Universal Counter TTi TF830
