Источники питания Keen Side
Инструмент разработчика Microchip APGDT001
APGDT001 – средство разработки LIN Serial Analyzer предназначено для анализа последовательного протокола обмена данными по шине LIN.
14 предложений от 14 поставщиков
Средство разработки последовательного анализатора, LIN, осуществляет связь между ПК и LIN шиной
T-electron
APGDT001
5 913 ₽
IC Home
APGDT001
8 721 ₽
Эиком
APGDT001
10 503 ₽
APGDT001
12 441 ₽
Позволяет проводить мониторинг шины LIN, а также осуществлять коммуникацию с устройствами на шине с использованием персонального компьютера. С помощью него пользователь имеет возможность посылать сообщения устройствам, отслеживать трафик, выполнить проверку ошибок и сообщения фильтра и другие важные функции при разработке приложений, в которых используется данный интерфейс.
Устройство подключается к персональному компьютеру по интерфейсу USB, программное обеспечение работает под управлением операционной системы Microsoft Windows. Для подключения к исследуемому устройству используется 3-контактный разъем.
Отличительные особенности:
  • для подключения к компьютеру используется интерфейс USB;
  • три светодиода состояния: питание (подключение по USB интерфейсу), коммуникация с шиной LIN, подключение к целевой шине;
  • разъем для внешнего источника питания 8.0 – 30.0 В (номинальное значение 12.0 – 14.4 В);
  • устройство выполнено на базе микроконтроллера PIC18F2450 с рабочей частотой 20 МГц и интерфейсом USB;
  • программное обеспечение с гибкими настройками и множеством функций и возможностей;
  • возможность конфигурирования анализатора как master или slave-устройство.
Microchip APGDT001
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового компонента PICmicro
Разрядность, бит 8
Базовый компонент PIC18F2450
Вспомогательный компонент MCP2021-500
Целевое напряжение, В 5.0
Напряжение питания, В 5.0 / 12.0 - 14.4 В
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. анализатор шины LIN;
  2. кабель mini-B USB;
  3. программное обеспечение для персонального компьютера.
Принципиальная схема анализатора шины LIN
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development tool Microchip APGDT001
