Инструмент разработчика Microchip APGDT001
APGDT001 – средство разработки LIN Serial Analyzer предназначено для анализа последовательного протокола обмена данными по шине LIN.
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Средство разработки последовательного анализатора, LIN, осуществляет связь между ПК и LIN шиной | |||
APGDT001 Microchip | 10 240 ₽ | ||
APGDT001 Microchip | 12 552 ₽ | ||
APGDT001 Microchip | 15 839 ₽ | ||
APGDT001 Microchip | по запросу |
Позволяет проводить мониторинг шины LIN, а также осуществлять коммуникацию с устройствами на шине с использованием персонального компьютера. С помощью него пользователь имеет возможность посылать сообщения устройствам, отслеживать трафик, выполнить проверку ошибок и сообщения фильтра и другие важные функции при разработке приложений, в которых используется данный интерфейс.
Устройство подключается к персональному компьютеру по интерфейсу USB, программное обеспечение работает под управлением операционной системы Microsoft Windows. Для подключения к исследуемому устройству используется 3-контактный разъем.
Отличительные особенности:
- для подключения к компьютеру используется интерфейс USB;
- три светодиода состояния: питание (подключение по USB интерфейсу), коммуникация с шиной LIN, подключение к целевой шине;
- разъем для внешнего источника питания 8.0 – 30.0 В (номинальное значение 12.0 – 14.4 В);
- устройство выполнено на базе микроконтроллера PIC18F2450 с рабочей частотой 20 МГц и интерфейсом USB;
- программное обеспечение с гибкими настройками и множеством функций и возможностей;
- возможность конфигурирования анализатора как master или slave-устройство.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового компонента | PICmicro |
Разрядность, бит | 8 |
Базовый компонент | PIC18F2450 |
Вспомогательный компонент | MCP2021-500 |
Целевое напряжение, В | 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 12.0 - 14.4 В |
Источник питания | USB / внешний |
Комплектация:
- анализатор шины LIN;
- кабель mini-B USB;
- программное обеспечение для персонального компьютера.
