Купольная IP камера Acumen Ai-IC59
Технические характеристики Ai-IC59
| Параметры | Значения |
Стандарт видеосигнала |
PAL |
ПЗС-матрица |
1/3" SONY CCD |
Технология сжатия |
H.264 |
Разрешение |
600 ТВЛ |
Размер изображения |
704×576 (Full D1) |
Минимальная чувствительность |
0.03 лк при F1.0 |
Объектив |
4.0 мм |
Синхронизация |
Внутренняя (VD lock) |
Баланс белого |
ATW/AWC |
Сигнал/шум |
Более 48 дБ |
Меню |
Экранное |
Регулировка усиления |
Вкл./Выкл. |
Компенсация встречной засветки |
Вкл./Выкл. |
Автовыбор экспозиции |
Вкл./Выкл. |
Повышение чувствительности |
Вкл./Выкл. |
Аудиовход |
1 аналоговый/1 микрофон |
Аудиовыход |
1 аналоговый |
Аудио |
G.726/G.711 |
Протоколы |
HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, SNMP, DDNS, uPnP, SIP, |
Язык |
Английский |
Запоминающее устройство |
Micro SD (до 16 Гб) |
Обновление ПО |
Автоматически через ПО в браузере IE |
Тревожный вход/тревожный выход |
1 вход/1 выход |
Специальная функция ПО |
Общий сброс – сброс всех параметров настройки |
Просмотр через браузер IE |
До 10 пользователей одновременно |
Технология сжатия аудио |
PCM |
Видео режимы |
Авто/ручной/детектор движения/тревога |
Режим воспроизведения |
Поиск по времени/по событию/по тревоге |
Питание |
12 В (постоянный ток)/ 24 В (переменный ток) 150 мА |
Рабочая температура |
–50 … +50°C |
Рабочая влажность |
До 85% |
Размеры |
135 × 100 мм |
AiIC59, Ai IC59
