Видеокамера сверхвысокого разрешения Samsung SCB-3001P
Производитель | Samsung |
Серия | SCB-3001 |
Модель | SCB-3001P |
Основные особенности видеокамер серии SCB-3001:
- Цветная ПЗС матрица двойной плотности 1/3” 520,000 пикс., (NTSC) / 610,000 пикс.
(PAL)
- Цветное изображение сверхвысокого разрешения 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность, не менее 0.1 лк
- Функция цифрового шумоподавления SSNRIII
- Широкий динамический диапазон 128× (NTSC) / 160× (PAL)
- Функция «День/Ночь»
- Режим «Картинка в картинке»
- Поддержка управления по коаксиальному кабелю
- Интеллектуальный анализ изображения
- Виртуальная прогрессивная развертка (VPS)
Здесь можно найти дополнительную информацию по видеокамерам серии SCB-3001.
Технические характеристики видеокамер серии SCB-3001
Параметры |
Значения |
SCB-3001N |
SCB-3001P |
Видео |
Стандарт |
NTSC |
PAL |
ПЗС-матрица |
1/3" Vertical double density interline CCD |
Общий |
1028 × 508 |
1028 × 596 |
Эффективный |
976 × 494 |
976 × 582 |
Развертка |
2:1 чересстрочная / прогессивная |
Синхронизация |
Внутренняя / от сети |
Частота |
кадров |
59.94 Гц |
50 Гц |
строк |
15.734 кГц |
15.625 кГц |
Разрешение |
цветной |
650 ТВЛ |
черно-белый |
700 ТВЛ |
Минимальный |
цветной |
0.1 лк (50IRE@F1.2), 0.0002 лк (режим Sens-up, 512×) |
черно-белый |
0.01 лк (50IRE@F1.2), 0.00002 лк (режим Sens-up, 512×) |
Отношение с/ш (сигнал Y) |
52 дБ (АРУ отключена, функция Weight включена) |
Видеовыход |
Композитный, 1.0 В п-п / 75 Ом |
Эксплуатационные |
Языки экранного меню |
Английский, японский, испанский, |
Английский, французский, немецкий, |
Титры |
Вкл. / Выкл. |
Режим «День/ночь» |
Автоматический / EXT / Цветной / Черно-белый |
SSDR |
Вкл. / Выкл. (регулируемый уровень) |
Компенсация встречной |
Выкл. / установка пользователя / HLC / SSDR / WDR |
Расширенный динамический |
128× |
160× |
Цифровая стабилизация |
Вкл. / Выкл. |
Маскирование приватных зон |
Вкл. / Выкл. (12 программируемых зон) |
Функция цифрового |
Вкл. / Выкл. |
Sens-up |
Авто / Выкл. (по выбору 2× … 512×) |
Управление усилением |
Низкое / высокое / выключено |
Баланс белого |
ATW/ AWC / ручной / помещение / улица (1700K…11000K) |
Скорость |
Авто |
1/60 … 1/120,000 с |
1/50 … 1/120,000 с |
Ручной |
A.FLK / внешн. |
Цифровой зум |
Вкл. / Выкл. (1×…16×) |
Коррекция резкости |
Переворот изображения |
Выкл. / относительно вертик. оси / относительно гориз. оси / |
Связь |
RS-485, управление по коаксиальному кабелю |
Поддерживаемые |
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, |
Условия |
Температура |
–10 … +50 °C |
Влажность |
Менее 90% RH |
Электрические |
Питание |
12 В DC или 24 В AC |
Потребляемая мощность |
Не более 4 Вт |
Механические |
Габариты |
66 × 61 × 102 мм |
Вес |
310 г |
Крепление объектива |
C/CS |
Сертификаты |
FCC (Class A), UL |
CE (Class A), UL |
Основные параметры видеокамеры CCTV
Параметр | Значение |
Цветная/Черно-белая | цветная |
Исполнение | стандартная |
Условия эксплуатации | внутренняя |
Дополнительные характеристики |
Разрешение по горизонтали, ТВЛ | 650 |
SCB3001P, SCB 3001P
