Источник питания МНИПИ Б5-78
ПроизводительМНИПИ
СерияБ5-78
МодельБ5-78
Источники питания предназначены для использования при разработке, производстве и настройке радиоэлектронной аппаратуры.
Источник питания, 4 канала, 0-30В 0-3А, цифровой 3-х разрядный LED дисплей, вес 10кг, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и...
ПриСТ
Б5-78/1
МНИПИ
34 312 ₽
ПРИНЦИП
ПРОФКИП Б5-78/3М (prof_141)
42 030 ₽
Изделия так же могут быть использованы для питания бытовой радиоаппаратуры, демонстрационных приборов, проведения опытов по химии, физике, электротехнике, в лабораторных исследованиях, зарядки аккумуляторов.
Основные особенности источников питания серии Б5-78:
  • Трехразрядные цифровые индикаторы
  • Грубая и точная установка тока и напряжения
  • Индикация режима ограничения выходного тока или напряжения
Технические характеристики источников питания серии  Б5-78
Значения
Б5-78
Б5-78/1
Б5-78/2
Б5-78/3
Б5-78/4
Б5-78/5
Б5-78/6
Б5-78/7
Максимальное выходное напряжение
15 В
30 В
50 В
10 В
20 В
50 В
30 В
50 В
Максимальный выходной ток
3 А
2 А
1 А
2.50 А
1.50 А
0.50 А
3.00 А
2.50 А
Погрешность индикации выходного напряжения
0.3 В
Погрешность индикации выходного тока
0.05 А
0.04 А
0.05 А
0.04 А
0.05 А
Нестабильность выходного напряжения
от изменения напряжения питающей сети
0.02%
Нестабильность выходного тока
0.05%
при изменении тока нагрузки
0.03%
при изменении напряжения на нагрузке
0.2%
Пульсации выходного напряжения
0.5%
Пульсации выходного тока
0.1%
при изменении температуры
45 мВ
90 мВ
150 мВ
30 мВ
60 мВ
150 мВ
90 мВ
150 мВ
30 мА
20 мА
10 мА
25 мА
15 мА
5 мА
50 мА
25 мА
от времени (дрейф)
90 мВ
180 мВ
300 мВ
60 мВ
120 мВ
300 мВ
180 мВ
300 мВ
от времени (дрейф)
60 мА
40 мА
20 мА
50 мА
30 мА
10 мА
100 мА
50 мА
напряжения в рабочих условиях
0.45 В
в рабочих условиях
0.075 А
0.06 А
0.075 А
0.06 А
0.075 А
Максимальное отклонение
выходного напряжения (выброс)
1 В
Время установления выходного напряжения
100 мкс
Отклонение выходного напряжения
при включении, выключении
1 В
Внутреннее сопротивление
0.5 Ом
2 Ом
5 Ом
0.5 Ом
2 Ом
5 Ом
Питание
220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
160 В·А
90 В·А
320 В·А
Электрическое сопротивления изоляции цепей
7 МОм
Габаритные размеры
115 × 185 × 360 мм
Масса
3.7 кг
3.0 кг
5.5 кг
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В15
Максимальный ток нагрузки, А3
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
Б578, Б5 78
