Купольная видеокамера высокого разрешения Samsung SCD-2020N
ПроизводительSamsung
СерияSCD-20xx
МодельSCD-2020N
Основные особенности видеокамер серии SCD-20xx:
  • Разрешение в цветном режиме 600 ТВЛ
  • Высокая чувствительность, не менее 0.15 лк
  • Трехосный кронштейн
  • Функция цифрового шумоподавления SSNRIII
  • Настройка по коаксиальному кабелю
Технические характеристики видеокамер серии SCD-20xx
Значения
SCD-2020N
SCD-2040N
SCD-2021N
SCD-2020P
SCD-2040P
SCD-2021P
Видео
Стандарт
NTSC
PAL
ПЗС-матрица
1/3", диагональ 6 мм Super HAD CCD
Общий
размер изображения
811 × 508
795 × 596
Эффективный
размер изображения
768 × 494
752 × 582
Развертка
2:1 чересстрочная
Синхронизация
Внутренняя / от сети
Частота
кадров
15.734 кГц
15.625 кГц
строк
59.94 Гц
50.00 Гц
Разрешение
600 ТВЛ
Минимальный
уровень
освещенности
0.15 лк (50IRE, @F1.2), 0.0003 лк (режимSENS-UP ×512, @F1.2)
Отношение с/ш
(сигнал Y)
52 дБ (АРУ отключена, функция Weight включена)
Видеовыход
Композитный, 1.0 В п-п / 75 Ом
Объектив
Фокусное расстояние
3.7 мм
8.0 мм
3.7 мм
+8.0 мм
3.7 мм
8.0 мм
3.7 мм
+8.0 мм
Угол
обзора
3.7 мм
Гор.
71°
Верт.
52°
8 мм
Гор.
33°
Верт.
25°
Диапазон
перемещения
Панорама
0° … 352°
Наклон
0° … 75°
Поворот
0° … 348°
Рабочие
характеристики
Скорость
электронного
затвора
1/60 … 1/120,000 c
1/50 … 1/120,000 c
Режимы управления
затвором
ESC, A.FLK, ручной
Языки экранного меню
Английский, корейский, японский,
испанский, французский,
португальский, тайский
Английский, китайский, немецкий,
итальянский, французский,
испанский, русский, чешский,
польский, румынский, сербский,
шведский, датский, турецкий,
португальский
Бленда объектива
Вкл.
/ Выкл. (регулируемый уровень)
SSDR
(режим автоматической
коррекции яркости)
Вкл. / Выкл. (регулируемый уровень)
Компенсация
встречной засветки
Выкл. / HLC / BLC
Режим «День/ночь»
Автоматический / Цветной / Черно-белый
Управление усилением
Низкое / высокое / выключено
Баланс белого
ATW / ручной / помещение / улица / AWC (1700K…11000K)
Sens-up
(режим увеличения
чувствительности)
Авто / Выкл. (по выбору 2× … 512×)
Детектор движения
Вкл. / Выкл. (8 программируемых зон)
Маскирование
приватных зон
Вкл. / Выкл. (12 программируемых зон)
Функция цифрового
шумоподавления
Цифровой зум
Вкл. / Выкл. (×1 … ×16)
DIS
(цифровая стабилизация
изображения)
Вкл. / Выкл.
Титры
Вкл. / Выкл. (отображаются 15 символов)
Коррекция резкости
Переворот изображения
Выкл. / относительно вертик. оси / относительно гориз. оси
Связь
Pelco Coaxitron, управление по коаксиальному кабелю
Электрические
характеристики
Питание
12 В DC ±10% или 24 В AC ±10%
Потребляемая мощность
Не более 3.5 Вт
Условия
эксплуатации
Температура
–10 … +50 °C
Влажность
30% … 80% RH
Механические
характеристики
Габариты
Ø107.6 × 83.7 мм
Вес
285 г
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнениекупольная
Условия эксплуатациивнутренняя
Дополнительные характеристики
  • поворотная
  • день/ночь
Разрешение по горизонтали, ТВЛ600
SCD2020N, SCD 2020N
На английском языке: High Resolution Dome Camera SCD-2020N
