Купольная видеокамера высокого разрешения Samsung SCD-2020P
| Производитель | Samsung |
| Серия | SCD-20xx |
| Модель | SCD-2020P |
Основные особенности видеокамер серии SCD-20xx:
- Разрешение в цветном режиме 600 ТВЛ
- Высокая чувствительность, не менее 0.15 лк
- Трехосный кронштейн
- Функция цифрового шумоподавления SSNRIII
- Настройка по коаксиальному кабелю
Технические характеристики видеокамер серии SCD-20xx
Параметры |
Значения |
SCD-2020N |
SCD-2040N |
SCD-2021N |
SCD-2020P |
SCD-2040P |
SCD-2021P |
Видео |
Стандарт |
NTSC |
PAL |
ПЗС-матрица |
1/3", диагональ 6 мм Super HAD CCD |
Общий |
811 × 508 |
795 × 596 |
Эффективный |
768 × 494 |
752 × 582 |
Развертка |
2:1 чересстрочная |
Синхронизация |
Внутренняя / от сети |
Частота |
кадров |
15.734 кГц |
15.625 кГц |
строк |
59.94 Гц |
50.00 Гц |
Разрешение |
600 ТВЛ |
Минимальный |
0.15 лк (50IRE, @F1.2), 0.0003 лк (режимSENS-UP ×512, @F1.2) |
Отношение с/ш |
52 дБ (АРУ отключена, функция Weight включена) |
Видеовыход |
Композитный, 1.0 В п-п / 75 Ом |
Объектив |
Фокусное расстояние |
3.7 мм |
8.0 мм |
3.7 мм |
3.7 мм |
8.0 мм |
3.7 мм |
Угол |
3.7 мм |
Гор. |
71° |
Верт. |
52° |
8 мм |
Гор. |
33° |
Верт. |
25° |
Диапазон |
Панорама |
0° … 352° |
Наклон |
0° … 75° |
Поворот |
0° … 348° |
Рабочие |
Скорость |
1/60 … 1/120,000 c |
1/50 … 1/120,000 c |
Режимы управления |
ESC, A.FLK, ручной |
Языки экранного меню |
Английский, корейский, японский, |
Английский, китайский, немецкий, |
Бленда объектива |
Вкл. / Выкл. (регулируемый уровень) |
SSDR |
Компенсация |
Выкл. / HLC / BLC |
Режим «День/ночь» |
Автоматический / Цветной / Черно-белый |
Управление усилением |
Низкое / высокое / выключено |
Баланс белого |
ATW / ручной / помещение / улица / AWC (1700K…11000K) |
Sens-up |
Авто / Выкл. (по выбору 2× … 512×) |
Детектор движения |
Вкл. / Выкл. (8 программируемых зон) |
Маскирование |
Вкл. / Выкл. (12 программируемых зон) |
Функция цифрового |
Цифровой зум |
Вкл. / Выкл. (×1 … ×16) |
DIS |
Вкл. / Выкл. |
Титры |
Вкл. / Выкл. (отображаются 15 символов) |
Коррекция резкости |
Переворот изображения |
Выкл. / относительно вертик. оси / относительно гориз. оси |
Связь |
Pelco Coaxitron, управление по коаксиальному кабелю |
Электрические |
Питание |
12 В DC ±10% или 24 В AC ±10% |
Потребляемая мощность |
Не более 3.5 Вт |
Условия |
Температура |
–10 … +50 °C |
Влажность |
30% … 80% RH |
Механические |
Габариты |
Ø107.6 × 83.7 мм |
Вес |
285 г |
Основные параметры видеокамеры CCTV
| Параметр | Значение |
| Цветная/Черно-белая | цветная |
| Исполнение | купольная |
| Условия эксплуатации | внутренняя |
| Дополнительные характеристики |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ | 600 |
SCD2020P, SCD 2020P
