Источники питания Keen Side
Вольтметр переменного тока Импульс В3-71/1
ПроизводительИмпульс
СерияВ3-71i
МодельВ3-71/1
Предназначены для измерения переменного напряжения в широкой полосе частот.
Вольтметр постоянного, переменного, импульсного тока
Контест
В3-71/1
208 435 ₽
ПриСТ
В3-71/1
РИП-Импульс
Приборы обеспечивают измерение среднеквадратического значения сигналов переменного тока несинусоидальной формы с большим коэффициентом амплитуды. Прибор В3-71/1 измеряет высокочастотное (до 1000 МГц) переменное напряжение с помощью высокоимпедансного пробника. Вольтметры рассчитаны как на автономное использование, так и на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсом СТЫК C2-ИС (RS-232C).
Различия моделей:
  В3-71 В3-71/1
 Высокоимпедансный пробник —
Технические характеристики вольтметров серии В3-71
Погрешность измерений
Диапазон
Погрешность, ± (% от Ux + ед.мл.р.)
Частота
10…
…20 Гц
20…
…40 Гц
40 Гц…
…200 кГц
0.2…
…1 МГц
1…
…3 МГц
3…
…5 МГц
5…
…10 МГц
10…
…20 МГц
20…
…30 МГц
0.100 … 3.200 мВ
4 +20
4 +20
2.5 +20
4 +30
3 дБ
3.000 … 19.999 мВ
4
2.5
1.5
2.5
4
6
15
3 дБ
20.00 … 32.00 мВ
30.00… 199.99 мВ
6 дБ
200.0… 1100.0 мВ
1.000 … 3.100 В
2.5
6
3.100 … 11.000 В
3 дБ
10.000 … 19.999 В
20.00 … 32.00 В
30.00 … 199.99 В
Область недопустимого сочетания входного напряжения и частоты
200.0 … 300.0 В
Входное сопротивление на частоте 100 кГц
Не менее 1 МОм
Входная емкость
Не более 10 пФ
Параметры вольтметра В3-71/1 при измерениях с помощью диодного пробника
Диапазон
Частота
0.1…
…30 МГц
30…
…100 МГц
100…
…300 МГц
300…
…600 МГц
600…
…800 МГц
800…
…1000 МГц
Пробник 1:1
030.0 … 1999.9 мВ
2.000 … 5.000 В
6+20
10+20
15+20
25+20
Пробник 1:10
300 мВ … 19.999 В
20.00 … 50.00 В
6+20
10+20
Не нормируется
Температурный коэффициент
Не более 0.15 % / оС.
Не менее 300 кОм на частоте 100 кГц.
Входная емкость
Не более 3 пФ.
Время установления режима и скорость измерений
Режим измерения
Время установления
показаний,
не более, с
Скорость измерений,
не менее,
изм/с
На основном входе
5
3.3
С пробником
7
Относительные измерения с отсчетом в децибелах
Диапазон измерений
Не менее ±120 дБ
Разрешающая способность
0.01 дБ
Погрешность измерения отношения уровней
сигналов определяется по формуле:
ПдБ = 20lg (П1 + П2),
где
  • П1 – относительная погрешность при исходном уровне
    сигнала (начало измерения);
  • П2 – относительная погрешность измерения при текущем
    уровне сигнала.
Измерение отклонения в абсолютных единицах (Rel)
Выполняется в полном диапазоне текущего предела измерения.
Погрешность не превышает суммы погрешностей в начальной и конечной точках
Измерение мощности
Измерение уровня мощности
относительно 1 мВт и в ваттах
выполняется путем вычислений по формулам:
dBm = 10lg (1000 U2x / R)
P = U2 × Ux / R
Значение сопротивления нагрузки r, для которого вычисляется мощность,
выбирается пользователем с клавиатуры
из ряда: R = 4; 6; 8; 10; 16; 25; 50; 75; 100; 150; 300; 600 или 1200 Ом.
Диапазон измерения мощности относительно одного милливатта - от
минус 120 до +90 дБм и от 1 нВт до 199.99 Вт
при индикации в абсолютных единицах.
Погрешность измерения мощности
вычисляется по формулам:
ПdВm = 10lg(1000 П2 / R)
Пp = U2x / R
где
  • ПdВm – погрешность измерения мощности относительно 1 мВт;
  • Пp – погрешность измерения мощности в ваттах;
  • П – погрешность измерения напряжения в точке,
    соответствующей измеряемой мощности.
Рабочие условия
эксплуатации
Температура
окружающего воздуха
5 … 40 °С
Относительная влажность
До 90 % при температуре до 30 °С
Атмосферное давление
630 … 800 мм рт.ст.
Напряжение питающей сети
(220 ± 22) В частотой (50 ±1) Гц
Мощность потребляемая прибором
при номинальном напряжении сети
Не более 15 В·А
Масса прибора
Не более 2 кг
Габаритные размеры
242 × 85 × 326 мм
Наработка на отказ
Не менее 50000 час
В371/1, В3 71/1
