Генератор функциональный Актаком АНР-1110
ПроизводительАктаком
СерияАНР-11xx
МодельАНР-1110
Генератор предназначен для настройки и испытания систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной технике, приборостроении.
Применяется в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.
Основные особенности генераторов серии АНР-11xx:
  • Прямой цифровой синтез
  • 2 идентичных канала
  • Форма выходного сигнала: 16 типов, включая синусоидальный, прямоугольный (меандр), импульсный, треугольный, пилообразный
  • Длина записи: 1024 точек
  • Дискретизация: 100 Мвыб/с
  • Разрешение по амплитуде: 8 бит
  • Режим свипирования
  • Виды модуляции: частотная модуляция (ЧМ)
  • Источник модуляции: внутренний, внешний
  • Выходной импеданс: 50 Ом, высокий
  • Встроенный частотомер 100 МГц
  • Аттенюатор: 20 дБ, 40 дБ, 60 дБ
  • Дисплей: 8 разрядов, 2 строки, LED
Технические характеристики генераторов серии АНР-11xx
Значения
АНР-1105
АНР-1110
АНР-1120
Частотные
характеристики
(канал А и В)
Частота выходного
сигнала
Синус
40 мГц...5 МГц
40 мГц...10 МГц
40 мГц...15 МГц
Кроме синуса
40 мГц...1 МГц
Максимальное разрешение
40 мГц
Точность установки частоты
±(50 ppm + 40 мГц)
Амплитудные
характеристики
(канал А и В)
Амплитуда
выходного
сигнала
(высокий импеданс)
f ≤ 5 МГц
2 мВпик...20 Впик
f ≤ 10 МГц
2 мВпик...20 Впик
f ≤ 15 МГц
2 мВпик...14 Впик
Шаг установки
амплитуды
> 2 В
20 мВпик
≤ 2 В
2 мВпик
Точность установки
амплитуды
f = 1 кГц
±(1%+2мВ)
Неравномерность
АЧХ
1 МГц < f ≤ 5 МГц, 20 Впик
±10%
1 МГц < f ≤ 10 МГц, 20 Впик
±10%
10 МГц < f ≤ 15 МГц, 14 Впик
±20%
Смещение
(канал А и В)
(высокий
импеданс,
ослабление 0 дБ)
Диапазон смещения
±10 В
Разрешение
20 мВ
Точность
±(1%+20мВ)
Свипирование
(канал А и В)
Тип свипирования
Линейное
Диапазон свипирования
Полный
Шаг свипирования
Равен разрешению
Цикл свипирования
10 мс…60 с
Направление свипирования
Вверх, вниз, вверх-вниз
Синусоида
(канал А и В)
Коэффициент
гармоник
В диапазоне <1 МГц
≤ –40 дБн
В диапазоне 1 МГц…10 МГц
≤ –35 дБн
В диапазоне 10 МГц…15 МГц
≤ –30 дБн
Общие искажения
20Гц…100 кГц, 20 Впик
≤ 1%
Меандр
(канал А и В)
Время нарастания/спада
≤ 35 нс
Скважность
1%...99%
Отношение
между
каналами А и В
Частота канала B
Возможность установки частоты канала B
как гармоники от канала A
Номер гармоники
0.1 … 250
Частота гармоники
≤ 1 МГц
Фазовый сдвиг между каналами
0 … 360º
Разрешение
f ≤ 200 кГц
Частотная
модуляция
Несущая частота
Частота канала А
Модулирующий сигнал
Внутренний сигнал канала B или внешний сигнал
Девиация частот
0…10%
Выход
синхронизации
Форма сигнала
Меандр
≤ 20 нс
Амплитуда
TTL или CMOS уровень
низкий уровень < 0.3 В;
высокий уровень > 4 В
Частота SYNC
Частота выбранного канала
Частота канала B при ЧМ
Частотомер
Частотный диапазон
1 Гц…100 МГц
Амплитуда
200 мВпик…20 Впик
Общие
характеристики
Питание
100 … 240 В АС ±10%, 50 Гц ±5 Гц
Потребляемая мощность
< 30 В·А
Размеры
254 × 100 × 340 мм
Вес
2.75 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов2
Максимальная частота, МГц10
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Качание частотылинейное
АНР1110, АНР 1110
