Вольтметр повышенной точности Пунане-Рэт В3-7
Вольтметр повышенной точности В3-7 предназначен для измерения эффективного и среднего значения напряжения синусоидального переменного тока от 0.3 мВ до 300 вольт в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц.
Технические характеристики В3-7
Значения
Поддиапазоны измеряемых
напряжений
Несимметричный вход 1:1
1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 мВ / 1 / 3 В
Несимметричный вход 1:100
10 / 30 / 100 / 300 В
Симметричный вход 1:1
Основная погрешность в процентах
от верхнего предела установленного
поддиапазона измерения
в нормальной области
частот 55 Гц…3 кГц
при
несимметричном
входе 1:1
на пределах
/  1 / 3 В
≤ ±1.5%
на пределе 1 мВ
≤ ±2.5%
при
несимметричном
входе 1:100
на пределах
≤ ±2.5%
Погрешность в процентах
для расширенных областей
частот 20 Гц … 55 Гц
и 3 кГц … 200 кГц
при
несимметричном
входе 1:1
на пределах
/  1 / 3 В
≤ ±2.5%
при
несимметричном
входе 1:100
на пределах
≤ ±4%
Активное входное сопротивление,
измеренное на частоте 1000 Гц
Несимметричного входа 1:1
≥ 2 МОм
Несимметричного входа 1:100
≥ 2 МОм
Симметричного входа 1:1
≥ 200 кОм
Входная емкость
≤ 25 пФ
Коэффициент нелинейных искажений измеряемого напряжения
≤ 1%
Время установления рабочего режима
30 мин
Среднее время безотказной работы
≥ 385 ч
Выход усилителя
Коэффициент усиления
≥ 1000
Выходное сопротивление
≤ 10 кОм
Полоса пропускания
20 Гц … 200 кГц
Рабочие условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха
+10 … +35 °С
Относительная влажность
до 80% при температуре +20 °С
Общие характеристики
Напряжение питания
220 В ±10% / 50 Гц ±1%
Потребляемая мощность
≤ 100 В·А
Габаритные размеры
390 × 280 × 285 мм
Масса
15.5 кг
В37, В3 7
