Генератор функциональный Актаком АНР-1011
ПроизводительАктаком
СерияАНР-10x1
МодельАНР-1011
Генераторы серии АНР-10x1 предназначены для настройки и испытания систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной технике, приборостроении.
Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.
Основные особенности генераторов серии АНР-10x1:
  • Прямой цифровой синтез
  • 2 канала
  • Режим свипирования
  • Режим выдачи пачек импульсов
  • Виды модуляции: амплитудная модуляция, частотная модуляция, частотная манипуляция, амплитудная манипуляция, фазовая манипуляция
  • Источник модуляции: внутренний, внешний
  • Память: 40 групп настроек
  • Источник синхронизации: внутренний, внешний (TTL/CMOS уровень, низкий уровень < 0.3 В, высокий: > 4 В)
  • Встроенный частотомер 100 МГц
Технические характеристики генераторов серии АНР-10x1
Значения
АНР-1011
АНР-1021
АНР-1031
АНР-1041
Канал А
сигнала
Форма сигнала
синус, меандр, импульс, DC
Длина записи
3 … 16000 точек
Разрешение по амплитуде
10 бит
Дискретизация
180 Мвыб/с
Частотные
характеристики
Частота
выходного
сигнала
синус
40 мкГц…
…10 МГц
40 мкГц…
…20 МГц
40 мкГц…
 …30 МГц
40 мкГц…
…40 МГц
иные
40 мкГц … 5 МГц
Разрешение
40 мГц…10 МГц
40 мГц
40 мкГц…1 кГц
40 мкГц
Точность установки частоты
±50 ppm
Амплитудные
характеристики
Амплитуда выходного сигнала
2 мВ п-п … 20 В п-п (высокий импеданс)
Шаг установки
амплитуды
для амплитуды > 2 В
20 мВ п-п
для амплитуды < 2 В
2 мВ п-п
Точность установки амплитуды
±(1% + 2мВ) (f = 1кГц, > 5 мВ с.к.з.)
Неравномерность
АЧХ
< 1 МГц
±5%
1 МГц ≤ f ≤ 15 МГц
±10%
Встроенный
амплитудный
усилитель
Максимальная
выходная
мощность
8 Ом
8 Вт
50 Ом
2 Вт
Максимальный
выходной уровень
30 В п-п
Диапазон частот
1 Гц … 200 кГц
Аттенюатор
Диапазон
0 … 60 дБ
Шаг
20 дБ
Смещение
Диапазон смещения
±10 В (высокий импеданс)
Разрешение
20 мВ
Точность
±(1% + 20 мВ)
Свипирование
Тип
свипирования
по частоте
линейное
по амплитуде
линейное
Диапазон свипирования
полный
Шаг свипирования
равен разрешению
Цикл свипирования
10 мс … 60 с
Направление свипирования
вверх, вниз, вверх-вниз
Синусоида
Коэффициент
гармоник
в диапазоне
DC…1 МГц
–50 дБн
в диапазоне
1 МГц…10 МГц
–40 дБн
Общие искажения
≤ 0.5% (20 Гц…200 кГц, 20 В п-п)
Меандр
Время нарастания/спада
≤ 20 нс
Скважность
50%
Выброс
≤ 5%
Импульс
≤ 20 нс
Скважность
1% … 99%
Длительность импульса
50 нс … 5 с
Разрешение
10 нс
Выброс
≤ 5%
Амплитудная
модуляция
Источник модуляции
внутренний, внешний
Коэффициент модуляции
0.0 … 200.0%
Частотная
модуляция
Источник модуляции
внутренний, внешний
Девиация частоты
0 … 20%
Фазовая
манипуляция
Источник модуляции
внутренний, внешний
Фазовый сдвиг
0..360°
Разрешение
11.25º
Выходной импеданс
50 Ом, высокий
Канал B
сигнала
Форма сигнала
22 типа
Длина записи
1024 точек
8 бит
Дискретизация
10 Мвыб/с
Частотные
характеристики
Частота
выходного
сигнала
синус
10 мГц … 1 МГц
другие типы
10 мГц … 50 кГц
Разрешение
10 мГц
±(10 ppm + 10 мГц)
Амплитудные
характеристики
50 мВ п-п … 20 В п-п (высокий импеданс)
Шаг установки амплитуды
20 мВ п-п
Отношение
к каналу A
Частота канала B
возможность установки частоты канала B
как гармоники от канала A
Номер гармоники
0.1 … 250
Частота гармоники
≤ 1 МГц
Фазовый сдвиг
между каналами
грубо
11.25º/шаг
точно
2º/шаг
Режим выдачи
пачек
Режимы
непрерывный, одиночный
Диапазон
10 мГц … 1 МГц
Частота выдачи пачек
40 мГц … 500 кГц
Длительность
1 … 65000 циклов
Выходной импеданс
50 Ом, высокий
Частотомер
Частотный диапазон
1 Гц … 100 МГц
Амплитуда
100 мВ п-п … 20 В п-п
Диапазон
1 … 4000000000
Общие
характеристики
Дисплей
графический, цветной ЖК TFT 5.7"
с поддержкой отображения формы
Интерфейс
USB host, USB device, RS-232 (опция)
Питание
220 В АС ±10% / 50 Гц ±5%
Потребляемая мощность
< 30 В·А
Габаритные размеры
254 × 103 × 374 мм
Масса
3.15 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц10
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
  • постоянное напряжение
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Качание частотылинейное
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Максимальная частота, МГц100.00
АНР1011, АНР 1011
