Компаратор сопротивлений Импульс Е6-27
Компаратор предназначен для передачи размера единицы электрического сопротивления мерам 1-го и 2-го разряда в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также для повышения производительности поверочных работ и рассчитан на эксплуатацию в лабораториях, специальных поверочных центрах и научно-исследовательских учреждениях.
Компаратор сопротивлений - предназначен для измерения и определения на постоянном токе относительной разности сопротивлений двух резисторов
ПРИНЦИП
Компаратор сопротивлений Е6-27 (1127)по запросу
Компаратор имеет широкий набор сервисных функций, встроенную математическую обработку результатов, удобный пользовательский интерфейс, с помощью которого легко и удобно автоматизировать поверочные работы с сохранением протокола во внутренней памяти компаратора.
Для вывода протоколов на бумажный носитель предусмотрено непосредственное подключение принтера через интерфейс USB (host функция) или для записи на электронный Flash-носитель – USB (функция slave).
Технические характеристики Е6-27
Предварительная информация
Значения
Методы измерения, сравнения
Прямое; замещение
Диапазоны сравнения относительной разницы
–51.00000 … ±0.00000100 … +210.000%
Пределы измерения абсолютного значения
сопротивления
Предел
Чувствительность
Измерительная
величина
20.0000000 мОм
±200 пОм
до 10 А
2.000000000 Ом
±2.0 нОм
до 1 А
200.0000000 Ом
±0.2 мкОм
до 0.1 А
20000.00000 Ом
±20 мкОм
до 10 мА
2.00000000 MОм
±20 мОм
до 1.0 мА
Поддиапазон
Предел доверительной погрешности
в диапазоне отклонений RX от RN
Максимальная
мощность на RX
Диапазон отклонений
±0.02%
Диапазон отклонений
(–51…210)%
105 Ом
±0.0002% (2 ppm)
104 Ом
±0.0002% (2.0 ppm)
±0.002% (20 ppm)
50 мВт
103 Ом
±0.0002% (2.0 ppm)
±0.002% (20 ppm)
50 мВт
102 Ом
±0.0002% (2.0 ppm)
±0.002% (20 ppm)
50 мВт
101 Ом
±0.0001% (1.0 ppm)
±0.001% (10 ppm)
50 мВт
100 Ом
±0.00005% (0.5 ppm)
±0.0005% (5 ppm)
50 мВт
10–1 Ом
±0.0001% (1.0 ppm)
±0.001% (10 ppm)
50 мВт
10–2 Ом
±0.0002% (2.0 ppm)
±0.002% (20 ppm)
100 мВт
10–3 Ом
±0.0002% (2.0 ppm)
±0.002% (20 ppm)
100 мВт
где
RX и RN – действительные значения сопротивлений, соответственно,
измеряемого и образцового резисторов
Интерфейсы связи
RS232;
USB (host – функция) , USB (slave - функция).
Общие
характеристики
Диапазон рабочих температур
+10 … +35 °С
Напряжение питающей сети
220 ±22 В
Частота питающей сети
50 ±1 Гц (искажение формы < 5%)
Потребляемая мощность
не более 250 В·А
Габаритные размеры
468 × 212 × 415 мм
Масса прибора
не более 25 кг
Е627, Е6 27
