Коммуникационный модуль FTDI USB-COM232-PLUS2
USB-COM232-PLUS2 – готовый коммуникационный/интерфейсный модуль на базе высокоскоростного преобразователя интерфейсов FT2232H.
30 предложений от 15 поставщиков
Компьютеры, Оргтехника, Комплектующие Адаптеры, преобразователи
USB-COM232-PLUS2
3 376 ₽
Элитан
USB-COM232-PLUS-2
FTDI
7 965 ₽
USB-COM232-PLUS2
FTDI
от 10 928 ₽
USB-COM232-PLUS2
Модуль предоставляет собой мост от двух последовательных интерфейсов RS232 к USB и выполнен в виде миниатюрной платы с установленными коннекторами (USB miniB, DB-9P) соответствующих интерфейсов.
Модуль содержит микросхему FT2232H, две микросхемы для преобразования логических уровней сигналов интерфейса RS232 и светодиоды на линиях TXD/RXD, визуализирующих процесс передачи данных для каждого порта RS232.
Отличительные особенности:
  • установлен чипсет FTDI FT2232H;
  • установлены преобразователи логических уровней интерфейса RS232;
  • простая организация двух полных портов RS232 (TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI), подключенных к USB;
  • простая установка, поддержка Plug&Play;
  • поддержка интерфейса USB 2.0 (480 Мбит/с), возможность работы с USB 2.0 и 1.1 Host и Hub портами;
  • возможность изменения номеров COM-портов;
  • буфер FIFO: 4 КБайт буфер передатчика, 4 КБайт буфер приемника;
  • питание от USB порта;
  • поддерживаемая скорость передачи данных по последовательному интерфейсу до 1 Мбит/с;
  • установлен коннектор USB miniB, два коннектора DB-9P;
  • светодиоды статуса;
  • простая установка и настройка драйверов и параметров портов.
FTDI: модуль USB-COM232-PLUS2
Основные параметры:
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Базовый компонент FT2232H
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB
Комплектация: коммуникационный модуль USB-COM232-PLUS2.
Руководство пользователя
ftdichip.com
USBCOM232PLUS2, USB COM232 PLUS2
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Communications Module FTDI USB-COM232-Plus2
