Процессорный модуль FTDI V2-EVAL-EXT32
V2-EVAL-EXT32 – процессорный модуль с установленным хост-контроллером VNC2 в 32-выводном корпусе QFN, предназначенный для установки на оценочную платформу V2-EVAL.
![]() 21 предложений от 10 поставщиков Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, Dev.kit: FTDI; USB A x2,USB B, pin header, solder pads | |||
V2-EVAL-EXT32 | 1 119 ₽ | ||
V2-EVAL-EXT32 FTDI | 1 158 ₽ | ||
V2-EVAL-EXT32 FTDI | от 2 739 ₽ | ||
V2-EVAL-EXT32 | по запросу |
Модуль может использоваться и в качестве мезонинного модуля.
Совместно с оценочной платой позволяет полностью протестировать все возможности хост-контроллера.
Отличительные особенности:
- процессорный модуль с установленным хост-контроллером Vinculum-II (VNC2):
- встроенный 16-разрядный CPU;
- Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
- рабочая частота 12/24/48 МГц;
- напряжение питания 5 В;
- встроенный UART, интерфейс SPI, параллельный FIFO интерфейс;
- 38 линий ввода/вывода (30 – цифровых, 8 – аналоговых);
- поддержка различных классов устройств;
- корпус: 32-выводный QFN;
- предназначен для совместного использования с платой V2-EVAL;
- возможно использование в качестве мезонинного модуля;
- полная программная поддержка;
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | оценочная плата / UART / USB |
Базовый компонент | Vinculum-II (VNC2) |
Разрядность, бит | 8/16/32 |
Вспомогательный компонент | - |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | USB / внешний / оценочная плата |
Комплектация:
- Процессорный модуль V2-EVAL-EXT32
Принципиальная схема модуля V2-EVAL-EXT32
V2EVALEXT32, V2 EVAL EXT32
