Процессорный модуль FTDI V2-EVAL-EXT48
V2-EVAL-EXT48 – процессорный модуль с установленным хост-контроллером VNC2 в 48-выводном корпусе QFN, предназначенный для установки на оценочную платформу V2-EVAL.
22 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, Dev.kit: FTDI; USB A x2,USB B, pin header, solder pads
V2-EVAL-EXT48
368 ₽
V2-EVAL-EXT-48
FTDI
1 141 ₽
V2-EVAL-EXT48
FTDI
от 2 701 ₽
V2-EVAL-EXT48
FTDI
от 2 993 ₽
Модуль может использоваться и в качестве мезонинного модуля.
Совместно с оценочной платой позволяет полностью протестировать все возможности хост-контроллера.
Отличительные особенности:
  • процессорный модуль с установленным хост-контроллером Vinculum-II (VNC2):
    • встроенный 16-разрядный CPU;
    • Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
    • рабочая частота 12/24/48 МГц;
    • напряжение питания 5 В;
    • встроенный UART, интерфейс SPI, параллельный FIFO интерфейс;
    • 38 линий ввода/вывода (30 – цифровых, 8 – аналоговых);
    • поддержка различных классов устройств;
    • корпус: 48-выводный QFN;
  • предназначен для совместного использования с платой V2-EVAL;
  • возможно использование в качестве мезонинного модуля;
  • полная программная поддержка;
FTDI: процессорный модуль V2-EVAL-EXT48
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения оценочная плата / UART / USB
Базовый компонент Vinculum-II (VNC2)
Разрядность, бит 8/16/32
Вспомогательный компонент -
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 3.3
Источник питания USB / внешний / оценочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль V2-EVAL-EXT48
Принципиальная схема модуля V2-EVAL-EXT48
ftdichip.com
V2EVALEXT48, V2 EVAL EXT48
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Daughterboard FTDI V2-EVAL-EXT48
