Процессорный модуль FTDI V2-EVAL-EXT64
V2-EVAL-EXT64 – процессорный модуль с установленным хост-контроллером VNC2 в 64-выводном корпусе QFN, предназначенный для установки на оценочную платформу V2-EVAL.
Набор разработчика, FTDI V2-EVAL-EXT64 Daughter Board VNC2, Embedded USB Host/Slave Chip, Two USB Type A Connectors, 64Pin QFN Package
V2-EVAL-EXT64
FTDI
1 209 ₽
V2-EVAL-EXT-64
FTDI
1 277 ₽
V2-EVAL-EXT64
V2-EVAL-EXT64
Модуль может использоваться и в качестве мезонинного модуля.
Совместно с оценочной платой позволяет полностью протестировать все возможности хост-контроллера.
Отличительные особенности:
  • процессорный модуль с установленным хост-контроллером Vinculum-II (VNC2):
    • встроенный 16-разрядный CPU;
    • Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
    • рабочая частота 12/24/48 МГц;
    • напряжение питания 5 В;
    • встроенный UART, интерфейс SPI, параллельный FIFO интерфейс;
    • 38 линий ввода/вывода (30 – цифровых, 8 – аналоговых);
    • поддержка различных классов устройств;
    • корпус: 64-выводный QFN;
  • предназначен для совместного использования с платой V2-EVAL;
  • возможно использование в качестве мезонинного модуля;
  • полная программная поддержка;
FTDI: процессорный модуль V2-EVAL-EXT64
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения оценочная плата / UART / USB
Базовый компонент Vinculum-II (VNC2)
Разрядность, бит 8/16/32
Вспомогательный компонент -
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 3.3
Источник питания USB / внешний / оценочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль V2-EVAL-EXT64
Принципиальная схема модуля V2-EVAL-EXT64
ftdichip.com
V2EVALEXT64, V2 EVAL EXT64
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Daughterboard FTDI V2-EVAL-EXT64
