Осциллограф цифровой запоминающий Good Will GDS-73152
| Производитель | Good Will |
| Серия | GDS-73xxx/2 |
| Модель | GDS-73152 |
Основные особенности осциллографов серии GDS-73xxx/2:
Цифровой осциллограф GDS-73152 с полосой 150 МГц и дискретизацией 5 ГГц. Память 25 кБ. Особенности: технология VPO, разделение экрана, авто/курсорные измерения,... | |||
| Осциллограф GDS-73152 (1913) Good Will | 135 395 ₽ | ||
| GDS-73152 Good Will | по запросу | ||
- Количество каналов: 2 и 4 (+ вход внешней синхронизации EXT)
- Полосы пропускания: 150, 250, 350, 500 МГц
- Частота дискретизации: 2.5 ГГц на канал (73152, 73252), 5 ГГц на канал (73154, 73254, 73352, 73354); эквивалентная 100 ГГц
- Объем памяти 25 К (на канал)
- Переключаемый входной импеданс: 50 Ом/ 75 Ом/ 1 МОм
- Инновационная технология VPO на базе платформы FPGA (virtual persistence oscilloscopes) для визуализации в режиме аналогового осциллографа
- Автоматические измерения (28 видов), курсорные измерения (∆U; ∆T; 1/∆T); функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление
- Частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з.
(на участке 1 кБ)
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный, шума)
- Режимы растяжки окна, самописец и X-Y
- Синхронизация по длительности импульса и ТВ
- Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (>2 нс), усреднение (2 /…/ 256), высокое разрешение (Hi Res)
- Память: 24 осциллограмм, 20 профилей настроек
- Уникальная технология разделения экрана на 2 независимых окна (Split Window) для наблюдения осциллограмм, предпросмотр осциллограмм в файловой системе
- Вывод данных на печать (поддержка PictBrige)
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных (host/device), RSR-232, LAN, опция – GPIB
- Цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью
- Выход для подключения внешнего монитора (SVGA)
- Синхронизация и декодирование сигналов шин I2C, SPI, UART (опция для 4-х кан. моделей – 73154,73254, 73354)
- Русифицированное меню
Дополнительная информация по цифровым осциллографам серии GDS-73xxx/2 находится здесь.
Технические характеристики осциллографов серии GDS-73xxx/2
Параметры |
Значения |
GDS-73152 |
GDS-73252 |
GDS-73352 |
GDS-73502 |
GDS-73154 |
GDS-73254 |
GDS-73354 |
GDS-73504 |
Канал |
Число каналов |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Полоса пропускания (–3 дБ) |
0…150 МГц |
0…250 МГц |
0…350 МГц |
0…500 МГц |
Ограничение полосы |
до 20 МГц / 100 МГц / 200 МГц |
Коэффициент |
при 50/75 Ом |
2 мВ/дел…1 В/дел (шаг 1-2-5) |
при 1 МОм |
2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5) |
Погрешность установки Коткл |
±3 % |
Связь по входу |
Открытый, закрытый, земля |
Время нарастания |
≤ 2.3 нс |
≤ 1.4 нс |
≤ 1 нс |
≤ 1 нс |
Входной |
Сопротивление |
50 Ом / 75 Ом / 1 МОм ±2 % |
Емкость |
16 пФ |
Максимальное входное напряжение |
5 В скз / 300 В (DC+AС пик, до1 кГц) |
Математика |
+, –, ×; БПФ/дБ и БПФ с.к.з./мВ на участке 1 кБ |
Канал |
Коэффициент развертки (Кразв) |
1 нс/дел…50 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел…100 с/дел |
Погрешность установки Кразв |
±0.02 % |
Режимы работы |
Основной, задержанный (10 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y |
Синхронизация |
Источники синхросигнала |
Кан1, кан2, кан3, кан4, сеть, внешний (Ext) |
Режимы запуска развертки |
Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ(NTSC, PAL / SECAM), |
Связь входа синхронизации |
ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC |
Чувствительность |
0…30 МГц |
0.5 деления или 5 мВ |
30…150 МГц |
1.5 деление или 15 мВ |
150…350 МГц |
2 деления или 20 мВ |
Аналого-цифровое |
Разрешение по вертикали |
8 бит |
Частота дискретизации |
2.5 ГГц / 5 ГГц |
2.5 ГГц / 5 ГГц |
5 ГГц / 5 ГГц |
5 ГГц / 5 ГГц |
Эквивалентная частота |
100 ГГц |
Длина записи |
25 К (на канал) |
Пиковый детектор |
2 нс |
Режимы работы |
Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение (2 /…/ 256) |
Курсорные |
Функции |
∆U; ∆T; 1/∆T |
Автоматические |
Функции по вертикали |
Uпик-пик; Uампл; Uсред; Uср.кв.; –U; +U; U макс.; U мин.; |
Функции по горизонтали |
f; T; t нарастания; t среза; +τ; –τ; коэффициент заполнения (%), фаза |
Измерение t задержки |
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
Дополнительные |
Интерфейс |
USB, RS-232, LAN, GPIB (опция), SVGA out |
Автоустановка |
В/дел, с/дел, параметры синхросигнала |
Технология VPO |
Захват и отображение редких сигналов и гличей в режиме |
Разделение экрана |
Наблюдение сигналов в 2-х отдельных окнах с возможностью |
Режим X-Y |
Х – кан1, кан3; Y – кан2, кан4; разность фаз < 3º до100 кГц |
Внутренняя память |
24 осциллограммы, 20 профилей настроек (запись / считывание) |
Линейный выход |
3.5 мм (stereo jack) сигнальный аудиовыход режима |
Общие данные |
ЖК-дисплей |
Цветной (TFT), диагональ 20 см, 8×10 дел (разрешение 800×600) |
Напряжение питания |
100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) |
Потребляемая мощность |
18 Вт |
Габаритные размеры |
400 × 200 × 130 мм |
Масса |
4 кг |
Комплект поставки |
Шнур питания (1), делитель1:1 / 1:10 (2/4 по числу каналов), РЭ (1) |
Опции |
ПО анализа электроэнергии DS3-PWR (ПКЭ, гармоники, пульсации, |
Основные параметры осциллографа
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания, МГц | 150 |
GDS73152, GDS 73152
Купить GDS-73152 на РадиоЛоцман.Цены
