Осциллограф цифровой запоминающий Good Will GDS-73252
ПроизводительGood Will
СерияGDS-73xxx/2
МодельGDS-73252
Основные особенности осциллографов серии GDS-73xxx/2:
Цифровой осциллограф GDS-73252 с полосой 250 МГц и дискретизацией 5 ГГц. Память 25 кБ. Особенности: VPO, разделение экрана, авто/курсорные измерения, режимы...
НТЦ «Спектр»
GDS-73252
Good Will
  • Количество каналов: 2 и 4 (+ вход внешней синхронизации EXT)
  • Полосы пропускания: 150, 250, 350, 500 МГц
  • Частота дискретизации: 2.5 ГГц на канал (73152, 73252), 5 ГГц на канал (73154, 73254, 73352, 73354); эквивалентная 100 ГГц
  • Объем памяти 25 К (на канал)
  • Переключаемый входной импеданс: 50 Ом/ 75 Ом/ 1 МОм
  • Инновационная технология VPO на базе платформы FPGA (virtual persistence oscilloscopes) для визуализации в режиме аналогового осциллографа
  • Автоматические измерения (28 видов), курсорные измерения (∆U; ∆T; 1/∆T); функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление
  • Частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з.
    (на участке 1 кБ)
  • Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный, шума)
  • Режимы растяжки окна, самописец и X-Y
  • Синхронизация по длительности импульса и ТВ
  • Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (>2 нс), усреднение (2 /…/ 256), высокое разрешение (Hi Res)
  • Память: 24 осциллограмм, 20 профилей настроек
  • Уникальная технология разделения экрана на 2 независимых окна (Split Window) для наблюдения осциллограмм, предпросмотр осциллограмм в файловой системе
  • Вывод данных на печать (поддержка PictBrige)
  • Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных (host/device), RSR-232, LAN, опция – GPIB
  • Цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью
  • Выход для подключения внешнего монитора (SVGA)
  • Синхронизация и декодирование сигналов шин I2C, SPI, UART (опция для 4-х кан. моделей – 73154,73254, 73354)
  • Русифицированное меню
Дополнительная информация по цифровым осциллографам серии GDS-73xxx/2 находится здесь.
Good Will GDS-73152
Технические характеристики осциллографов серии GDS-73xxx/2
Значения
GDS-73152
GDS-73252
GDS-73352
GDS-73502
GDS-73154
GDS-73254
GDS-73354
GDS-73504
Канал
вертикального
отклонения
Число каналов
2
2
2
2
4 4 4 4
Полоса пропускания (–3 дБ)
0…150 МГц
0…250 МГц
0…350 МГц
0…500 МГц
Ограничение полосы
до 20 МГц / 100 МГц / 200 МГц
Коэффициент
отклонения
(Коткл)
при 50/75 Ом
2 мВ/дел…1 В/дел (шаг 1-2-5)
при 1 МОм
2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки Коткл
±3 %
Связь по входу
Открытый, закрытый, земля
Время нарастания
≤ 2.3 нс
≤ 1.4 нс
≤ 1 нс
≤ 1 нс
Входной
импеданс
Сопротивление
50 Ом / 75 Ом / 1 МОм ±2 %
Емкость
16 пФ
Максимальное входное напряжение
5 В скз / 300 В (DC+AС пик, до1 кГц)
Математика
+, –, ×; БПФ/дБ и БПФ с.к.з./мВ на участке 1 кБ
Канал
горизонтального
отклонения
Коэффициент развертки (Кразв)
1 нс/дел…50 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел…100 с/дел
Погрешность установки Кразв
±0.02 %
Режимы работы
Основной, задержанный (10 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y
Синхронизация
Источники синхросигнала
Кан1, кан2, кан3, кан4, сеть, внешний (Ext)
Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ(NTSC, PAL / SECAM),
пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел), по фронту, рант,
по длительности импульса (10 нс…10 с),
по событию (1…65000), попеременно (ALT); опция – I2C, SPI, UART
Связь входа синхронизации
ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC
Чувствительность
синхронизации
0…30 МГц
0.5 деления или 5 мВ
30…150 МГц
1.5 деление или 15 мВ
150…350 МГц
2 деления или 20 мВ
Аналого-цифровое
преобразование
Разрешение по вертикали
8 бит
2.5 ГГц / 5 ГГц
2.5 ГГц / 5 ГГц
5 ГГц / 5 ГГц
5 ГГц / 5 ГГц
Эквивалентная частота
дискретизации (для
периодического сигнала)
100 ГГц
Длина записи
25 К (на канал)
Пиковый детектор
2 нс
Режимы работы
Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение (2 /…/ 256)
Курсорные
измерения
Функции
∆U; ∆T; 1/∆T
Автоматические
измерения
Функции по вертикали
Uпик-пик; Uампл; Uсред; Uср.кв.; –U; +U; U макс.; U мин.;
выбросы на вершине и в паузе (4 параметра)
Функции по горизонтали
f; T; t нарастания; t среза; +τ; –τ; коэффициент заполнения (%), фаза
Измерение t задержки
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
Дополнительные
возможности
Интерфейс
USB, RS-232, LAN, GPIB (опция), SVGA out
Автоустановка
В/дел, с/дел, параметры синхросигнала
Технология VPO
Захват и отображение редких сигналов и гличей в режиме
аналогового осциллографа (с накоплением)
Разделение экрана
(Split Window)
Наблюдение сигналов в 2-х отдельных окнах с возможностью
независимых регулировок параметров в каждом из каналов
Режим X-Y
Х – кан1, кан3; Y – кан2, кан4; разность фаз < 3º до100 кГц
Внутренняя память
24 осциллограммы, 20 профилей настроек (запись / считывание)
Линейный выход
3.5 мм (stereo jack) сигнальный аудиовыход режима
дополнительного контроля
Общие данные
ЖК-дисплей
Цветной (TFT), диагональ 20 см, 8×10 дел (разрешение 800×600)
Напряжение питания
100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор)
Потребляемая мощность
18 Вт
Габаритные размеры
400 × 200 × 130 мм
Масса
4 кг
Комплект поставки
Шнур питания (1), делитель1:1 / 1:10 (2/4 по числу каналов), РЭ (1)
Опции
ПО анализа электроэнергии DS3-PWR (ПКЭ, гармоники, пульсации,
пусковой ток), ПО анализа сигналов шин I2C, SPI,
UART (синхр./декодирование), интерфейс GPIB GUG-001
(кабель конвертер USB-GPIB)
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц250
GDS73252, GDS 73252
