Процессорный модуль Embest LPCEB2000-S
LPCEB2000-S – миниатюрный процессорный модуль (размеры: 61 мм × 65 мм) на базе микроконтроллера LPC2129, который имеет все необходимые внешние компоненты, включая кварцевый резонатор 10 МГц и регуляторы напряжения 1.8 В и 3.3 В.
Модуль предназначен для установки на отладочную плату LPCEB2000. Установленный микроконтроллер может быть заменен другим из семейства LPC2000 (LPC2114/2119/ 2124/2194).
Отладочная плата LPCEB2000 – это полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная платформа для разработки и отладки приложений на базе 16/32-разрядных микроконтроллеров семейства LPC2000 с ядром ARM7TDMI. Плата имеет всю необходимую периферию и коммуникационные порты для быстрой разработки и отладки собственных приложений, включая порт и драйвер шины CAN, светодиодные семисегментные индикаторы, пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометры, отладочный интерфейс JTAG. Для организации пользовательского интерфейса имеется клавиатура 4×4 и аудиоинтерфейс.
Для подключения процессорного модуля к отладочной плате имеются специальные высококачественные коннекторы с позолоченными контактами. Питание платы осуществляется от внешнего источника питания 9.0 В, питание процессорного модуля осуществляется по линии +5 В отладочной платы. Для питания микроконтроллера и периферии имеются регуляторы напряжения с необходимыми внешними компонентами.
Компания вместе с отладочной платой предлагает большое количество примеров с исходными кодами, которые могут быть использованы в среде разработки ARM ADS1.2 и Keil MDK.
Отличительные особенности:
  • миниатюрный процессорный модуль:
    • установлен микроконтроллер LPC2129:
      • 32-битное ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 60 МГц;
      • 256 КБайт Flash, 16 КБайт SRAM;
      • 4 32-битных таймера, 6-канальный ШИМ;
      • 4-канальный 10-битный АЦП;
      • коммуникационные интерфейсы: 2×SPI, I2C, 2×UART, 2×CAN;
      • корпус: 64-выводный LQFP;
    • установлен кварцевый резонатор 10 МГц;
    • установлены регуляторы напряжения 3.3 В и 1.8 В;
    • высококачественные коннекторы для подключения микроконтроллерного модуля
    • интерфейс для отладки и программирования JTAG;
    • питание от отладочной платы по линии +5.0 В;
    • схема питания микроконтроллера;
    • диапазон рабочих температур: -45°С … +85°С;
    • джампер включения/отключения JTAG;
    • светодиод – индикатор питания;
    • размеры модуля: 61 мм × 65 мм;
  • полная программная поддержка (примеры приложений с исходными кодами), полный комплект технических документов (схема, руководство пользователя).
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / JTAG
Ядро базового элемента
ARM7TDMI
Базовый компонент
LPC2129
(LPC2114/2119/2124/2194)
Разрядность, бит
16/32
Вспомогательный компонент
LD1117S33
LD1117S18
Целевое напряжение, В
1.8/3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль LPCEB2000-S
  2. Примеры приложений, документация, ПО.
Принципиальная схема отладочной платы LPCEB2000
Принципиальная схема процессорного модуля LPCEB2000-S
LPCEB2000S, LPCEB2000 S
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Processor Board Embest LPCEB2000-S
