Измеритель временных интервалов ВЗРИП И2-17
Прибор предназначен для измерения временных интервалов периодических процессов микросекундного диапазона длительностей, синхронизируемых запускающими импульсами прибора.
В основу работы прибора положен компенсационный метод измерения временных интервалов, суть которого заключается в сравнении измеряемого интервала с эталонным значением задержки.
Для реализации этого метода в состав прибора входит источник эталонных временных сдвигов (генератор задержки) и устройство для сравнения измеряемого интервала с эталонным – нуль-индикатор (электроннолучевой осциллографический).
При выполнении измерения генератор задержки включают в цепь запуска индикатора, а исследуемый сигнал подают на вход системы вертикального отклонения ЭЛТ индикатора.
Технические характеристики И2-17
Значения
Диапазон измерения временных сдвигов импульсов
10·нс … 10 мс
Диапазон измерения временных параметров видеоимпульсов
10·нс … 2 мс
Диапазон установки
задержки
плавно
0 … 10 нc
дискретно с шагом 10 нс
10 … 100 нс
Амплитуда исследуемых сигналов
4 … 150 В
Погрешность измерения временных параметров при крутизне
исследуемых сигналов не менее 6 В/нс
не более ±(10–4tx + 1·10–9 с)
Погрешность установки уровня измерения
не более ±2.5%
Параметры опорного
(запускающего) и
задержанного импульсов
Полярность
любая
Частота повторения
10 Гц … 100 кГц
Длительность
150 … 300 нc
Длительность фронта
не более 30 нc
Амплитуда на нагрузке 75 Ом
2 … 10 В
Параметры задержанного
импульса для запуска
генератора развертки
осциллографического
индикатора
Полярность
положительная
Длительность
50 … 100 нc
Длительность фронта
не более 20 нc
4 В
Запуск
внутренний
синхронизируемый
внешним сигналом
частотой
10 МГц ±0.01%
амплитудой
1 … 10 В
Характеристики
осциллографического
индикатора
ЭЛТ
двухлучевая
Длительность ждущих разверток II луча
50 / 100 / 200 / 500 нс /
/ 2 / 10 / 50 / 200 мкс /
/ 1 мс
Погрешность длительности разверток
в диапазоне 500 нс… 1 мс
не более ± 35%
Чувствительность
0.25 мм/В
Время установления ПХ входного тракта
вертикально-отклоняющих пластин
не более 2 нс
Время установления ПХ усилителя (при
измерении временных параметров сигналов
амплитудой 4…25 В)
не более 25 нс
Общие
характеристики
Питание от сети переменного тока
50 ±0.5 Гц / 220 ±22 В
Условия
эксплуатации
Температура
+5 … +50 °С
Относительная влажность
до 95% при +30 °С
Потребляемая
мощность
Генератор задержки
не более 75 В·А
Индикатор
не более 450 В·А
Габаритные
размеры
Генератор задержки
570 × 370 × 310 мм
Индикатор
300 × 663 × 450 мм
Масса
Генератор задержки
28 кг
Индикатор
35 кг
И217, И2 17
