Важные рекомендации при строительстве сауны
Строительство сауны у себя в доме – мечта многих в наше время. Ведь ее наличие – это и польза для тела и всего организма, и своеобразный досуг для всей семьи и гостей. Вы можете заказать строительство сауны в компании Интерком. Пройдя по ссылке https://www.intercom.in.ua/saunas/ вы можете ознакомиться со всеми предложениями компании и особенностями заказа. Также, в последнее время становится модным строить у себя на участке хамам – турецкую баню. Купить хамам под ключ, выбрав понравившийся вариант, пройдя по ссылке https://www.intercom.in.ua/khammamy/, будет правильным решением, ведь самостоятельно ее построить очень сложно.
Если вы решили построить сауну самостоятельно, обратите внимание на следующие рекомендации:
  • Устилайте пол сауны керамической плиткой либо тем материалом, который способен выдержать высокую температуру.
  • Печку размещайте возле двери. Тип печки может быть любым на ваше усмотрение.
  • Ручки и двери предпочтительно сделать из стекла или дерева.
  • Углы комнаты должны быть оснащены светильниками.
  • Скамейки, размещенные в несколько ярусов, должны иметь расстояние друг между другом не менее 40 см.
  • Если сауна будет отдельно стоящей постройкой, необходимо сделать в ней окно с двойными стеклами.
  • Необходимо соорудить ограждение от печки.
  • Помните о том, что к душу и бассейну, которые должны находиться в отдельных комнатах постройки, необходимо оснастить канализацией.
  • Если ваша парная будет небольшого размера, то металлическую печь лучше в ней не размещать, ведь она может быть опасной (риск получить ожоги).
  • Хорошо продумайте систему вентилирования. Качество вентиляции будет напрямую влиять на то, появится ли у вас в сауне грибок или нет.
  • Деревья для постройки выбираются из липы, сосны и ольхи.
Возможные ошибки при строительстве сауны
  • Нет смысла обогревать парную электрической печью. Это очень невыгодно и не доведет температуру в помещении до нужного градуса.
  • Обязательны высокие меры безопасности проводки в сауне. Те, кто этот момент пропускают, рискуют жизнью и здоровьем, как своим, так и своих близких.
  • Расположение осветительных приборов над печкой недопустимо.
  • Для каменки не подойдут камни с трещинами и выщербленными участками.
  • Не используйте для постройки некачественное дерево и другие сомнительные материалы.
Осуществите свою мечту! Постройте сауну самостоятельно или вместе с компанией Интерком!
