Электроника для сауны: сенсорные панели и блоки управления
Жизнь людей с каждым годом все больше автоматизируется, разрабатывается все больше устройств, способных контролировать то, что раньше даже не представлялось возможным. С появлением таким систем, как «Умный дом», многие хлопоты стали перекладываться на специальные программы и продуманную электронику. Теперь даже сауна, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к технике, может управляться при помощи специально разработанного блока управления.
Продвинутые заведения делают все возможное для комфорта клиентов. К услугам посетителей такое новшество, как инфракрасная сауна. Это устройство работает от электрической сети, поэтому с управлением не возникает никаких трудностей. Совершенно особый вопрос — управление температурой и вентиляцией в классической парной. Но и это теперь возможно. Баня просто оснащается электрической печью и сенсорной панелью. Микропроцессор, находящийся внутри блока управления, защищен от всех воздействий, которые могут неблагоприятно повлиять на электронику. Устройство прекрасно выдерживает высокие температуры и влажность, имеется защита от брызг. Нередко аппарат выполняется и в антивандальном корпусе, то есть с защитой от случайных механических повреждений.
Сегодня каждая элитная сауна, которая уделяет значение своему имиджу и комфорту гостей, старается оборудовать парные сенсорными панелями. На удобном жидкокристаллическом дисплее с подсветкой отображается масса параметров: время, дата, температура и влажность. В зависимости от того, какую модель выбирает владелец сауны, может быть предустановлено несколько режимов, например: классическая сауна, паровая баня, баня с теплым воздухом и тому подобное.
Так как для многих посетителей парной, в особенности для представительниц прекрасного пола, имеет значение такая процедура, как ароматерапия, некоторые блоки управления имеют режим «ароматическая баня». То есть при выборе определенного пункта в меню из соответствующей капсулы начинают выделяться эфирные масла. Процедура автоматизирована, так что посетители совершают минимум действий. Сертифицированный микропроцессор может при наличии светового блока в сауне управлять и сеансом цветовой терапии.
Программное управление дает возможность не только регулировать влажность, температуру и подключать дополнительные опции. С помощью сенсорной панели по окончании сеанса легко полностью высушить и провентилировать парную, что обеспечивает более долгий срок службы отделочных материалов. Большинство блоков управления снабжаются еще и функцией аварийного отключения.
Не так давно на рынке электроники стали появляться музыкальные системы, предназначенные для работы именно в парной. Блок управления очень похож на автомобильную магнитолу, выполняет все те же функции: проигрывает диски, ловит радиостанции. Основное отличие заключено в структуре корпуса, он создается из жаропрочных пластиков, которые прекрасно себя чувствуют в сауне. Также имеется защита от брызг и повышенной влажности. Так что сегодня любители парных радостей могут себя порадовать максимальным комфортом благодаря маленьким умным процессорам и современным полимерным материалам.
