Линейка продуктов KEEN SIDE
Как подключить телевизор к компьютеру через HDMI, Wi-Fi, VGA и другие способы
Подключение компьютера к телевизору позволяет вывести картинку на большой экран, например, для просмотра фильма или футбольного матча большой группой людей. Существует несколько вариантов подключения ПК к телевизору. Самые простые и действенные описаны в данной статье. Рекомендуем также посмотреть наш рейтинг лучших телевизоров.
Расширение возможностей устройств
Если в доме установлен современный цифровой или Smart-телевизор, проблем с воспроизведением файлов с компьютера не возникнет. В таких устройствах по умолчанию предусмотрена возможность просмотра мультимедийных файлов, хранящихся на другом носителе.
Необходимость подключить компьютер или ноутбук к телевизору возникает в следующих случаях:
  • Трансляция. В данном случае телевизор выступает в качестве дополнительного устройства вывода. С его помощью можно просматривать видео, даже если телевизор находится в другом помещении.
  • Просмотр содержимого на носителе. Довольно часто бывает, что ПК не воспроизводит содержимое носителя. В данном случае лучше подключить компьютер к телевизору и просмотреть файлы на нем.
  • Комфортный просмотр. Большинство компьютерных мониторов имеют разрешение 1600-2400 рх, поэтому просматривать на них видео в формате 4К невозможно. Кроме того, трансляция на большом экране пригодится большим компаниям, которые хотят посмотреть спортивные соревнования или новый фильм.
Кроме того, подключить телевизор к ПК придется и в том случае, если монитор компьютера вышел из строя.
Существует несколько вариантов подключения устройств. Если вы никогда не занимались подобным, советуем испробовать все способы. Среди них вы обязательно найдете подходящий.
Правильная подготовка к подключению
Чтобы подключение ПК к телевизору сразу прошло успешно, к нему нужно правильно подготовиться.
Для этого необходимо:
  • Осмотреть корпус телевизора, чтобы определить расположение портов для приема аудио- и видеосигналов. Как правило, эти разъемы находятся сзади и прикрыты специальной крышкой.
  • Обследовать системный блок компьютера. На нем необходимо найти специальный разъем для подключения кабеля. Обычно он располагается рядом с видеокартой, но иногда может быть встроен в материнскую плату.
  • Подготовить кабели. В комплектацию телевизора обычно входит специальный кабель для подключения к ПК. Один из концов кабеля обязательно будет VGA. Именно его присоединяют к монитору компьютера.
После завершения подготовительных работ приступают к непосредственном подключению.
Варианты проводного подключения
У каждого телевизора предусмотрен свой тип порта для подключения для вывода звука и картинки. Тип разъема зависит от новизны модели и бренда. Для подключения пригодятся далеко не все порты, находящиеся в корпусе, поэтому рассмотрим самые популярные варианты.
VGA разъем
Если в корпусе телевизора есть такой порт, то для подключения лучше использовать именно его. Главное преимущество такого подключения в том, что соответствующий кабель всегда входит в комплект устройства.
Этот порт считается основным для старых моделей компьютера, так как установленные в них видеокарты не поддерживают кодирование изображения высокой четкости.
DVI
С помощью этого разъема можно вывести на экране телевизора более качественную и четкую картинку. Но есть и недостаток: с помощью данного кабеля выводится только изображение, а для подключения звука придется использовать дополнительный кабель.
HDMI
Один из самых простых и современных способов вывести картинку и звук на экране телевизора. Соответствующий порт есть в корпусе любой современной модели телевизора и компьютера.
Вне зависимости от выбранного способа подключения, придется купить специальный переходник, который можно найти в любом магазине электроники. Если в корпусе телевизора есть несколько разъемов, лучше использовать HDMI, так как этот способ позволяет получить более четкое изображение и качественный звук.
RCA
Данный способ подойдет владельцам устаревших моделей телевизоров, в которых нет функции Smart-TV. Кабель RCA имеет тройной штекер, поэтому часто его называют «тюльпаном».
Каждый проводок передает определенный тип сигнала:
  • белый отвечает за передачу звука;
  • желтый передает изображение;
  • красный синхронизирует сигналы и делает картинку более четкой и яркой.
В устаревших устройствах предусмотрен только RCA разъем или его аналог – SCART. Когда на рынке появились такие устройства, формата видео HD в принципе не существовало, как и кабелей с повышенной пропускной способностью.
Если используется именно RCA кабель, каждый штекер подключают к разъему соответствующего цвета. На обратной стороне шнура есть только один разъем, который подсоединяют к системному блоку.
Еще один вариант подключения старого телевизора к компьютеру – с помощью приставки. Если на корпусе телевизора предусмотрено несколько разъемов, лучше выбрать тот, который позволит получить видео максимального разрешения. Например, если оба устройства поддерживают формат HDMI, стоит подключаться именно к нему. Но в данном случае следует помнить, что если видеокарта ПК не поддерживает этот формат, добиться изображения высокой четкости на телевизоре не выйдет, даже с использованием приставки, из-за невозможности кодирования цифрового сигнала.
Подключение через USB
Подключение телевизора к ПК через порт USB – универсальное решение на все случаи жизни. Для него понадобится обычный кабель, который наверняка есть в каждом доме. Но следует учитывать, что просмотр компьютерных файлов на телевизоре будет осуществляться немного иначе.
Вместо прямой передачи файлов, пользователю откроется доступ к памяти ПК. Дальнейшие действия будут такими:
  • в телевизоре находят менеджер файлов, а в нем – подключенное устройство;
  • далее находят нужный мультимедийный файл и запускают его воспроизведение;
  • при необходимости настраивают дополнительные опции для показа качественной картинки.
Все манипуляции осуществляют непосредственно на телевизоре, поэтому он должен поддерживать звук и видеокодеки. Подключение с помощью USB кабеля не предназначено для автоматического воспроизведения файлов, поэтому запускать их придется вручную. Кроме того, в некоторых современных устройствах предусмотрен только разъем USB Type-C, для подключения к которому придется купить специальный переходник.
Варианты беспроводного подключения
В большинстве случаев телевизор подключают к компьютеру проводным способом, так как кабеля предоставляются в комплекте к устройству. Но иногда бывает, что устройства выгоднее и быстрее соединить беспроводным способом.
Существует два варианта подключения:
  • Через Bluetooth. Удобный вариант для владельцев устаревших моделей цифровых телевизоров. Этот способ предполагает покупку Bluetooth роутера для компьютера.
  • Через Wi-Fi. Данный способ подключения уже относится к сетевому взаимодействию. Одно из устройств выполняет функцию точки доступа, а другое используют для управления. Если параллельно с просмотром видео на телевизоре нужно иметь доступ и к компьютеру, придется подключить Wi-Fi роутер и использовать его в качестве точки доступа.
Есть и другие варианты беспроводного подключения, но для этого придется купить донгл-медиаплеер Anycast или его аналог.
Какие варианты беспроводного подключения лучше использовать?
Выбор способа подключения зависит от основных требований к показу и конкретной ситуации. Опишем самые популярные варианты.
Обычный просмотр
Чтобы просто посмотреть фильм на большом экране, достаточно соединить устройства с помощью VGA кабеля. Если в телевизоре нет подходящего разъема, придется купить переходник.
Для презентаций
Довольно часто большой экран телевизора используется для презентаций перед большой аудиторией людей. Сложность такой демонстрации в том, что пользователь находится лицом к зрителям, поэтому ему понадобится ноутбук или другой монитор для управления показом.
Есть несколько вариантов подключения:
  • С помощью RSA/SCART-кабеля. Это универсальный способ, который подходит для всех моделей телевизоров, включая устаревшие модели без функции Smart-TV.
  • Через VGA/DVI-сплиттер. Это двойник, который подключается к видеокарте, а пользователь получает доступ к двум портам для подсоединения оборудования.
  • Беспроводное подключение. Для презентаций очень часто используют именно этот вариант, соединяя устройства через Bluetooth, так как у этого варианта подключения самая высокая скорость передачи на небольших расстояниях.
Проведение трансляции
С технической точки зрения сложнее всего вывести картинку и звук на несколько телевизоров сразу. Беспроводной вариант для этой цели не подходит, так как видео будет воспроизводиться не одновременно.
Самый надежный способ сделать трансляцию – использовать видеоприставку. Дело в том, что ни один переходник не сможет обеспечить стабильную и качественную передачу сигнала на нескольких устройствах. Кроме того, в разных телевизорах могут быть разные порты, что существенно усложняет техническую реализацию подключения.
Если в устройстве есть несколько HDMI разъемов, подключение осуществляют с их помощью. Но в любом случае, подключение через приставку или Bluettoth считается самым удачным для трансляции. Вся нагрузка будет идти на приставку, а не на видеокарту, а задержка сигнала на разных устройствах сведется к минимуму.
Правильно настраиваем изображение
Картинка, которая выводится на экран телевизора с компьютера, может отображаться некорректно или вовсе отсутствовать.
Решить проблему поможет такая пошаговая инструкция:
  1. Через меню «Пуск» на компьютере выбирают панель управления и настройки экрана.
  2. Просматривают количество доступных экранов. Если телевизор не отображается в списке подключенных устройств, возможно, есть проблемы с самим соединением.
  3. Далее из списка выбирают экран телевизора и устанавливают разрешение, необходимое для качественного отображения картинки.
  4. В конце внесения настроек достаточно нажать на кнопку «Ок», чтобы сохранить изменения, и наслаждаться результатом.
В целом, достаточно внести настройки всего один раз, а потом сохранить установленные настройки через кнопку «Применить».
Настраивать выводимое на экране телевизора изображение лучше именно с компьютера. В дальнейшем пользователю не придется заново менять настройки, когда телевизор отключат от компьютера, а все изменения сохранятся в памяти компьютера и их не придется вносить заново при повторном подключении.
В целом, подключить телевизор к компьютеру несложно. Но, чтобы картинка была качественной, следует ориентироваться на конкретную ситуацию и выбирать максимально подходящий вариант соединения.
Статью подготовила редакция сайта Tekhnik.top.
