Линейка продуктов KEEN SIDE
Источник бесперебойного питания для дачного дома
Отечественные электросети, увы, никогда не отличались высокой стабильностью. Многим из нас приходилось неоднократно наблюдать мерцание лампочек накаливания и ощутимое падение их яркости. Если не полениться и замерить вольтметром напряжение в розетке, то увидим, что оно упало ниже 200 вольт. Иногда из-за сильного падения напряжения бытовая техника и электроинструменты плохо работают или выходят из строя. Особенно сильно несоответствие питающего напряжения в сельской местности, где у многих из нас имеются дачные участки. Возникает закономерный вопрос: как с этим бороться? Можно купить стабилизатор напряжения, если часто отключают свет – приобрести мобильную электростанцию или хороший, мощный источник бесперебойного питания на сайте 5000wt.ru.
ИБП для дома, мощностью 3.5 кВт - CyberPower CPS 5000 PRO.
Но такая покупка зачастую не оправдана – стоимость источника бесперебойного питания или электростанции нужной мощности достаточно высока, а тратить такие средства для дачи не хочется.
Есть альтернативное решение данного вопроса – устроить источник бесперебойного питания самостоятельно, использовав для этого старый UPS и внешние мощные батареи. Приобрести UPS со слабой или вовсе не работающей батареей не составит труда – и на радиорынках, и на аукционах этого добра всегда хватает. Стоимость такого устройства не превышает 20-30 долларов, а вместе с тем, его легко реанимировать и апгрейдить до состояния хорошего бесперебойника с продолжительным ресурсом автономной работы. Использование данного аппарата решает две проблемы электроснабжения – вы получите стабильное питание 220 В (защитите свои электроприборы от колебаний напряжения) и в случае отключения получите на несколько часов электропитание. За это время питание внешней сети, скорее всего, восстановится. А если даже и нет, то вы все равно сможете пользоваться электроприборами некоторое время. Согласитесь – это на много лучше, чем ничего.
Прежде чем покупать старый UPS, определитесь, какова суммарная мощность используемых вами электроприборов? Допустим, освещение – 2-3 лампочки по 75 Вт, плюс холодильник – 300-600 Вт, телевизор – 200-300 Вт, поливочный насос – 300-1000 Вт, электродрель или электролобзик – 300-600 Вт. Итого выходит 2 кВт и даже больше. Много? Не стоит пугаться. Во первых – это максимальная суммарная мощность – вы же не будете использовать всю технику одновременно? Во вторых, расходы электроэнергии можно оптимизировать. Освещение перевести на эконом-лампы – получим до 50 Вт потребляемой мощности в сумме. Если у вас в качестве телевизора стоит какая ни будь «Березка» Ц 202-1, то ей давно пора в утиль. Портативные кинескопные телевизоры с диагональю 37 см. стоят смешные деньги (особенно б/у), а потребляют от силы 40-50 Вт. Конечно, насос на скважине или колодце – есть стабильный потребитель, как и холодильник. И это самые мощные электроприборы, которым приходится часто работать в одной упряжке. Так что на них отведем 500-700 Вт. В общем, принцип понятен. Округлим одновременно потребляемую мощность до 1000 Вт. Итак, нам нужен UPS, рассчитанный на 1 кВт нагрузки (можно обойтись и бесперебойником в 600 Вт, тут все зависит от того, какие электроприборы у вас подключены). Покупает UPS и ищем пару мощных 12-вольтовых аккумуляторов. В селе их приобрести можно на тракторных бригадах, РТП и мехколоннах. Причем, довольно недорого. Это могут быть аккумуляторы от грузовиков, тракторов, комбайнов. Главное, чтобы они были как можно мощнее (от этого зависит продолжительность автономной работы собираемого бесперебойника) и обязательно – идентичной емкости, где-то на 100-200 Ач. Лучше всего, если аккумуляторы будут одинаковыми. До покупки убедитесь в работоспособности аккумуляторных батарей. При необходимости сделайте им цикл – заряд-разряд (если вы плохо понимаете, что это за операция, лучше обратитесь за помощью к специалисту – все на той же тракторной бригаде или РТП).
Итак, у нас есть UPS и два аккумулятора емкостью, скажем, 180 Ач. Аккумуляторные батареи подключаем последовательно, получи в на выходе 24 В постоянного тока. Следует сделать небольшую оговорочку: 24 В нам нужны потому, что подавляющее большинство UPS используют аккумуляторы такого же общего напряжения. Если у вас UPS, работающий на батарее с выходным напряжением 12 В, то мы наши аккумуляторы будем подсоединять параллельно, увеличив таки образом общую емкость и, следовательно, продолжительность автономной работы в конечном итоге.
Далее разбираем имеющийся UPS, отключаем и выбрасываем его старую штатную батарею. Теперь нам необходимо подключить внешние аккумуляторные батареи. Для этого мы просверливаем отверстие в корпусе UPS (в наиболее удобном месте, максимально близко к контактным проводам, которыми была подключена старая батарея. Лучше всего взять два многожильных провода (медных) хорошего сечения (2.5-4 мм. кв.) разного цвета. Например, синий и красный – соответственно они будут у нас обозначать плюс и минус. К концам этих проводов, идущим к батареям, прикрепляем автомобильные зажимы – для обеспечения хорошего контакта. Продеваем провода сквозь просверленное отверстие корпуса UPS и приматываем к соответствующим (плюсу и минусу) контакторам. Запаиваем полученные соединения. Позже надежно изолируем соединения изоляционной лентой.
На этой стадии можно уже проверить работу нашего источника бесперебойного питания. Подключите выведенные из бесперебойника провода к аккумуляторам. Включите аппарат в сеть, подключите к его выходной розетке нагрузку, скажем, любую электролампочку на 220 В. При отключении UPS от внешней сети срабатывает реле и наш агрегат переходит на питание от батарей. Лампочка должна продолжать гореть. Наш источник работает! Но это еще не все.
Сейчас пришло время позаботиться об охлаждении преобразователя UPS, так как при продолжительной работе бесперебойника он сильно нагревается. Нам понадобятся пара компьютерных кулеров (недорогих, на подобие тех, что используются в источниках питания). Их мы устанавливаем на радиаторную решетку корпуса UPS. Возможно, для более эффективной их работы радиаторную решетку придется доработать, насверлив дополнительных отверстий или прорезав ряд жалюзи. Кулеры следует соединить между собой последовательно. Кроме этого нам понадобится светодиод, который будет индицировать работу бесперебойника от батарей. Для этого следует вооружиться мультиметром и проверить, какие контакты реле UPS замыкает, а какие размыкает при переходе на батареи. Выводы светодиода припаиваем к обмотке реле. Можно, в принципе, включить светодиод в цепь кулеров. К контактам реле, которые замыкаются при переходе на питание от батарей, припаиваем выводы от кулеров и запитываем их от батарей последовательным подключением (к одному контакту – плюс от батареи, ко второму – один из проводов, идущий от последовательно соединенных кулеров, второй (свободный) провод от кулеров присоединяем к минусу батареи). Теперь при переходе бесперебойника на аккумуляторы у нас будет автоматически включаться охлаждение электрической схемы полученного агрегата и сработает индикация (светодиод). Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения полярности при подключении светодиода и вентиляторов (иначе светодиод не будет загораться, а лопасти кулеров будут крутиться в другую сторону). Собираем корпус бесперебойника и можем проверить его работу на максимальной нагрузке. Продолжительность автономной работы UPS зависит от емкости подключенных батарей. Чем она больше, тем лучше. В конкретно нашем случае были подключены тракторные аккумуляторы на 180 Ач. Проверка в течении трех часов непрерывной работы под нагрузкой около 1 кВт показала полную состоятельность данного устройства. Далее проверять время автономной работы просто не было возможности.
Помните, вы можете существенно увеличить продолжительность автономной работы агрегата, если после отключения внешнего питания уменьшите нагрузку, скажем, отключите поливочный насос и часть освещения, оставив питание только необходимым электроприборам. Далее полученный UPS можно разместить где ни будь в укромном прохладном месте и переделать систему электропитания вашего дачного домика, включив бесперебойник на вводе, сразу после счетчика, а сеть электропитания домика подключив к выходному проводу UPS. Таким образом вся система электроснабжения дачи будет запитана через источник бесперебойного питания и при отключении внешнего питания ни один электроприбор не будет внезапно обесточен.
