Какие они, - современные источники питания?
Лабораторные источники питания по праву занимают почетное место в любой радиомастерской или лаборатории. С помощью современный блоков питания можно достаточно точно задавать питающее напряжение, ток, изменять форму и частоту. Выпускаемые в наше время источники питания оснащаются цифровым дисплеем, что позволяет всегда контролировать важные выходные параметры, а управлять этими параметрами, позволяет применение высокоточной и сверхнадежной электроники.
Разновидности блоков питания
Современные блоки питания разделяют на трансформаторные и импульсные. Вторые, отличаются большой мощностью при малых габаритах, позволяют более точно контролировать выходные параметры, именно поэтому они получили широкое распространение в современной электронике. Рабочие токи, в современных источниках питания, достигают 30 А, при напряжении до 60 В.
Кроме того, многие блоки питания имеют несколько выходных каналов, параметры которых можно изменять независимо друг от друга. Применение многоканальных блоков нашло широкое распространение в радиоэлектронике, зачастую приходится подключать схему по разному напряжению и корректировать параметры отдельных элементов.
Особенности
К особенностям источников питания относят количество изменяемых параметров, точность регулировок и выходные защиты.
Некоторые источники питания, могут изменять не только выходное напряжение, ток, но и форму сигнала, частоту. Применение таких блоков питания уместно в лабораторных условиях и мастерских по ремонту сложной аппаратуры.
Точность регулировки выходных параметров, иногда очень важна. В современных источниках применяется непрямая регулировка, то есть задаваемые параметры проходят дополнительную обработку микропроцессором и лишь, затем подаются на исполнительное устройство. Такой способ регулировки обеспечивает невероятную точность, позволяет задать нужные параметры с помощью цифровой клавиатуры.
Защиты, которые установлены на выходе источника питания, играют важную роль, благодаря ним можно сохранить работоспособность не только блока питания, но и исследуемого устройства. Современные блоки питания, позволяют ограничить максимальный выходной ток, что гарантировано, обезопасит устройство от огромных токов короткого замыкания.
Где приобрести?
Поскольку, важность устройства неоспорима, лучше довериться специалистам – консультантам компаний, специализирующихся на поставках электронных измерительных приборов. Такие компании предлагают источники питания от мировых производителей, характеристики приборов - самые передовые в мире. Опытные консультанты всегда помогут определиться с выбором и объяснят преимущество каждого изделия.
