Монтаж, транспортировка и хранение рубильников
Предприятия производят рубильники открытого типа трех видов ручного привода РПС, РПЦ, РПБ. Все они могут быть оснащены предохранителями марки ППН-39 или ПН-2, но в стандартной комплектации предохранители не предусмотрены. Монтажным креплением таких рубильников является платформа, на которой крепится открытый рубильник с ручным приводом в виде рукоятки.
Установка рубильников РПС, РПЦ, РПБ производится в вертикальном положении с максимально допустимым отклонением в любую сторону – 5 градусов. В редких случаях допускается горизонтальное положение при установке аппарата.
Рубильники РПС, РПЦ, РПБ устанавливают таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ и безопасность при обслуживании. Место установки выбирается с учетом возможного возникновения искры или электрических дуг, чтобы избежать нанесения вреда рабочему персоналу, воспламенения и повреждения окружающего пространства. Монтаж должен производить специально обученный работник.
Рубильники открытого типа располагают таким образом, чтобы избежать самопроизвольного замыкания электрической цепи под воздействием силы тяжести. Рукоятка рубильника не должна находиться под электрическим напряжением, как в рабочем, так и в не рабочем состоянии.
Установка рубильников РПС, РПЦ, РПБ допускается на открытых участках, при условии недоступности для неквалифицированных сотрудников.
При выборе места для монтажа РПБ, РПЦ, РПС рубильников необходимо учитывать особенности рабочих условий для данного типа аппаратов:
  • температурный режим окружающей среды может колебаться от +450С до - 400С;
  • среднесуточный температурный режим в пределах 350 градусов;
  • относительная влажность допускается до 50 % при температуре 400С;
  • при снижении температура до 200С возможно повышение показаний относительной влажности до 90%;
  • установка рубильников в горной местности предусматривает высоту не более чем на2000 метрах;
  • зона механического воздействия внешней среды относится к группе «3», по соответствию с ГОСТом 50030.1
Складские условия для хранения рубильников должны соответствовать техническим условиям, которые предусмотрены Государственным стандартом.
Транспортировка и складское хранение рубильников РПС, РПЦ, РПБ предусматривает температурный режим от +550С до -450С. Допускается пребывание рубильников при температуре до 700С на краткий срок, до 24 часов.
