Преимущества использования теплоаккумуляторов
Для создания отопительной системы для большого производственного помещения потребуется использовать такое оборудование, как теплоаккумулятор. Это специальный тип устройства, способного вырабатывать тепло, а также нагнетать теплый поток воздуха. Главное достоинство агрегата в том, что оно может работать практически на любом виде топлива. Благодаря включению в отопительную систему буферной емкости оборудование будет работать намного эффективнее.
Как устроен теплогенератор
Теплоаккумулятор в отличие от другого типа оборудования для отопления устроен не так сложно. Среди основных элементов конструкции устройства можно выделить следующие:
  • корпус;
  • вентилятор, который может иметь различную мощность, а в некоторых случаях может изготавливаться и на заказ;
  • теплообменник, в конструкции которого обязательно присутствует камера сгорания;
  • горелка, может быть как встроенной, так и навесной;
  • встроенные автоматические опции.
К теплоаккумулятору обязательно проходит два провода. Один из них — топливопровод, который идет непосредственно к устройству. А через второй выходят выхлопные газы.
Чаще всего теплоаккумулятор для котла необходим при создании воздушного отопления. Горелка позволяет обеспечить эффективное сжигание топлива в камере. Получаемые в этом процессе газы по проводу поступают в теплообменник. Благодаря работе вентилятора создается воздушный поток, постепенно поступающий в теплообменник. Здесь он нагревается. Уже нагретый воздух постепенно распределяется внутри отапливаемого помещения.
Преимущества теплогенератора
Использование данного оборудования в системе отопления имеет целый ряд достоинств. Прежде всего, стоит сказать, что разводка используемых воздухоотводов обходится намного дешевле, чем установка труб при водяном отоплении.
Поскольку внутри воздухоотходов нет никаких жидкостей, то можно не переживать насчет протечек. При водяном отоплении вопрос протечек и разморозок стоит очень остро. Да и такие системы не требуют частого проведения сантехнических работ, стоимость которых весьма высока.
Теплогенератор можно расположить как внутри помещения, так и снаружи. При этом можно сделать так, что потери на транспортировку тепла будут минимальными.
В интернет-магазине Бизон представлен большой выбор аккумуляторов тепла различного назначения. У нас вы сможете купить буферную емкость от ведущих производителей.
